Автор Тема: Контроль давления в шинах.  (Прочитано 2002 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« : 19 Декабря 2014, 17:07:35 »
Вчера видел картину:медленно ползущая пробка, в правом ряду ползёт "8" со спущенным задним колесом. На ? водителю, знает ли он о проблеме, получил изумлённый взгляд, типа розыгрыш что-ли. Т.е. товарищ даже не почуял пропажу воздуха.
На подобный ? комп выдал кучу продаж подобных контрольных прибамбасов, правда цена кусается, 8-12 тыщ. Дороже самой резины.
Кто-нибудь подобное пользует? Давненько слышал, что есть система, определяющая дохлое колесо по оборотам. Сдутое крутится быстрее.
Оффлайн Alexandr
Re: Контроль давления в шинах.
« Ответ #1 : 19 Декабря 2014, 17:25:26 »
На автомобилях группы VAG есть 2-е системы: косвенного и непосредственного контроля. В первом случае используются сигналы с датчиков АБС и на основе их выдается предупреждение. Система сигнализирует о потере давления не сразу, а через некоторое время (видно для того, чтобы не было ложных срабатываний). Во втором случае в колеса монтируются датчики с передатчиками, на кузове размещаются приемники сигналов от колес. В этом случае система выводит непосредственное значения давления в каждом колесе. Цена второго варианта достаточна высока.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #2 : 19 Декабря 2014, 17:54:01 »
Была мысль поставить на мот такую штуку, но потом передумал, не стоит она того, мне проще контролировать давление по старинке. Тем более в безкамерке РЕЗКО НЕ выходит воздух, да и нормальный шофёр это сразу определит. А если резко выйдет, то тут уж смысл сигнализировать, оно сразу чувствуется . Особенно если на "морде" и на авто нет ГУРа  😁
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #3 : 19 Декабря 2014, 18:37:35 »
На драйве недавно видел как парнишка какой-то на гольф 4 ставил. Цену не помню, врать не буду. Смысл в том, что при внутрь шины помещается датчик весом что-то около 10 гр. При падении давления сигнал с датчика по блютусу идет на БК.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #4 : 19 Декабря 2014, 20:33:17 »
На VW для системы с датчиками в шинах одни детали стоят ок. 1000 euro (встречал такие цифры в отчетах).
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #5 : 19 Декабря 2014, 20:55:41 »
Нет, там дешевле было.
« Ответ #6 : 19 Декабря 2014, 20:58:02 »
Вот пример, но это не то что я видел: https://www.drive2.ru/l/1896517/
« Ответ #7 : 19 Декабря 2014, 21:01:58 »
Нашёл, в 7600 ему обошлось: https://www.drive2.ru/l/2317255/
Оффлайн Alexandr
« Ответ #8 : 19 Декабря 2014, 21:25:49 »
Это от сторонних производителей, я же имел в виду оригинальную систему, что работает в составе штатного электроборудования авто и выводит информацию на приборку.
А так прикольной прибор, для Москвича больше и не надо.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #9 : 19 Декабря 2014, 21:30:16 »
Система контроля температуры и давления TPMaSter Smart - внешние датчики, компактный индикатор, простая установка, звуковое предупреждение
5 900 руб.
« Ответ #10 : 19 Декабря 2014, 23:15:37 »
На служебном VW Каравелла есть такая система, в варианте измерения по ABS. Так-то удобно, но одна пакость есть - всегда срабатывает предупреждение после того, как машину домкратили и/или снимали колесо. Я уж на знаю, как сей факт определяется, но контролька загорается строго после подобных действий. И в сервисной книжке описан процесс калибровки.
