Автор Тема: Гул от мотора  (Прочитано 2354 раз)
Оффлайн VNE
Гул от мотора
« : 20 Декабря 2014, 22:41:16 »
Всем привет!
  Давненько на моём моторе (06), появился короткий стрекот на 1800 (+-100) об на тах.  На холостых и под нагрузкой.  Иногда стрекот не надолго пропадал.
      А с не давних пор стрекот перешёл в низкочастотный гул, с 1100до1600 об. на тах, аж в пол отдаёт. И на холостых и под нагрузкой. По звуку - типичный гудящий подшипник. В гене подшипники и помпу ПОМЕНЯЛ. Реакции - 0.
     Есть у кого нибудь какие идеи?
АЗЛК 2141 (ваз 06, 1,6л)
Re: Гул от мотора
« Ответ #1 : 21 Декабря 2014, 02:47:55 »
Говорят, в коробке еще подшипники есть. Ни разу не разбирал, не видел.
  • Карма: 250
Re: Гул от мотора
« Ответ #2 : 21 Декабря 2014, 03:22:46 »
Подушечки мотора не кончились? Даже гремящий и стучащий на все лады мотор в пол не отдаёт.
Оффлайн VNE
Re: Гул от мотора
« Ответ #3 : 21 Декабря 2014, 07:07:49 »
По поводу коробки думал, но гул не меняется при выжатом сцеплении.
   А вот по поводу подушек...
Оффлайн Леонидович
Re: Гул от мотора
« Ответ #4 : 21 Декабря 2014, 15:59:26 »
При выжатом сцеплении продолжает работать подшипник в маховике, в него вставляется первичный вал.
Оффлайн Dima1917
Re: Гул от мотора
« Ответ #5 : 25 Февраля 2015, 13:05:29 »
"Стрекот" - это обычно от не натянутой цепи. А гул слушать надо. "....Клоп пастельный бывает разный..."
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Гул от мотора
« Ответ #6 : 28 Февраля 2015, 17:27:43 »
Проверяй успокоитель цепи. Это относительно стрекота. У меня когда разлетелся - на таких же оборотах звук был
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
