Автор Тема: Триботехниечские составы. работают?  (Прочитано 3445 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Триботехниечские составы. работают?
« Ответ #20 : 29 Декабря 2014, 16:25:26 »
заливали вот такую https://liquimoly.ru/product_view2.php?id=401
мотор ф3р, пробег 147000км, насмотрелись рекламы что мотор вечно работать будет))) я отговаривал, но решили попробывать хваленое чудо, сначала супротек хотели взять. в выходные другой мотор поставили)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #21 : 29 Декабря 2014, 17:18:30 »
вот почему-то всегда я не любил ликвимоли
интересно, почему мобил один не изготавливает присадки?
« Ответ #22 : 29 Декабря 2014, 19:24:13 »
мотор ф3р, пробег 147000км, насмотрелись рекламы что мотор вечно работать будет))) я отговаривал, но решили попробовать хваленое чудо, сначала супротек хотели взять. в выходные другой мотор поставили)))
Ну уж не знаю, с чего так - хотя лично я в Рено и Дюратек не лил... что за масло в двигатель было залито, чтобы уж окончательно знать?
Ты просто не умеешь их готовить © 😀
На месте ЛМ могла оказаться присадка другого производителя - а могло вообще ничего не случиться никогда
Им и так на хлеб с маслом хватает
« Ответ #23 : 29 Декабря 2014, 19:33:14 »
вопрос поставлен правильно.
возможна несовместимость масла и присадок вливаемых в него дополнительно.
реакция может быть совсем непредсказуемая. вплоть до образования твёрдых составляющих.
поэтому никогда не любил так называемые присадки
« Ответ #24 : 29 Декабря 2014, 19:58:13 »
Возможно
Не попадались мне анализы масла после действия присадок с "печальным" результатом
А я ещё так думаю - проблемы после применения присадки могут быть в том, что в результате получается "масло масляное"
То есть, к  уже имеющимся в масле присадкам "выше крыши", есть такие масла -  ещё точно таких же бухнули из флакона - получается ударная доза, перебор - упрощённо говоря, движок работает на одних присадках - а не на масле
Например
Есть HC (гидрокрекинговые) масла  Liqui Moly Molygen NG (New Generation) - на таком, кстати, сейчас езжу - в Форде залито, 5-40, наездил 2500, и ещё залито точно - у одного одноклубника в Москвиче в Рено, уже менять пора
https://liquimoly.ru/molygen_oils.html
Читаем в их аннотации
https://liquimoly.ru/new_molygen.html
"...был осуществлен переход от чистой молибдено-органической антифрикционной присадки к гибридной технологии молекулярного контроля трения (MFC- Molecular Friction Control), основанной на использовании антифрикционных соединений молибдена и вольфрама..."
Если в такое масло ещё и ливануть вот эту присадку
https://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2166
"Синтетическая присадка на основе органического соединения новейшей разработки, содержащего в своем составе вольфрам. Присадка работает по технологии Molecular Friction Control..."
- то, думаю, не особо хорошо для двигателя получится...
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2014, 10:21:35 от Paulson »
« Ответ #25 : 30 Декабря 2014, 01:42:13 »
Насчёт масла - согласен, насчёт ресурса - спорно
Многим присадки помогают отсрочить ремонт на какое-то время - в связи с отсутствием запчастей, нехваткой денег, или невозможностью ремонтировать в данное время
Отсрочить ремонт, это не продлить ресурс, а продлить агонию движка... Ресурс кончается тогда, когда начинают заливать муть в картер, что бы машинка не дымила-стучала и тянула...
Ресурс  уже кончился.  🚬
« Ответ #26 : 30 Декабря 2014, 08:47:24 »
Тимур, процитированные тобой 2 предложения друг с другом не связаны
То есть - "насчёт ресурса - спорно" не относится к "помогают отсрочить ремонт"
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #27 : 30 Декабря 2014, 10:03:59 »
Аддинол был залит
отправка в регионы
« Ответ #28 : 30 Декабря 2014, 10:16:12 »
Аддинол был залит
Валера - ну что, блин, из тебя "клещами тянуть" приходится? 😀
Какой конкретно - не просто там типа 5-40 - а полностью марку...
« Ответ #29 : 30 Декабря 2014, 10:29:29 »
в смысле? Всё относится  на прямую. Ибо не всегда ремонт начинается по окончанию ресурса... Есть такое понятие как выработка 115%  😁 Это про любителей погонять на ушатанных моторах.
« Ответ #30 : 30 Декабря 2014, 10:46:34 »
В том смысле, как и писал ранее - [некоторые] присадки дают недостающие в [некоторых] маслах компоненты - которые движку "в пользу" - отсюда и продление ресурса
НО - опять же - вина производителей сих присадок в том, что они просто пишут вкратце о составе, о его действии - но не пишут о связи с маслами, ладно - у ЛМ, например - хоть упоминают, для каких движков и масел - обобщённо, а у других-то - и этого нет
Типа - лей в какой хочешь движок и в любое масло - вот и получается то, что получается
Ведь не всякий будет "лопатить" Интернет и выведывать, что к чему и почему - по типу, как Валера NN_52 написал..
Это да
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #31 : 30 Декабря 2014, 20:37:48 »
Дык есть еще "наработка на отказ". Вот и ездиют, пока не "откажет"  😆
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #32 : 30 Декабря 2014, 20:59:31 »
не, не так, а вот так: "хороший стук наружу выйдет"
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #33 : 30 Декабря 2014, 22:17:08 »
Не надо клещами тащить,  5w40, ЛМ сейчас не торт
отправка в регионы
« Ответ #34 : 30 Декабря 2014, 22:25:56 »
Я ж просил - про Аддинол - не просто 5w40 - а конкретно, название полностью
А говоришь - не надо 😀
ЛМ сейчас не торт
Вот не надо, я понял, о чём ты - так ведь писал ранее - в Форде залито, 2500 пробег - всё нормально
И то, о чём ты - если правильно понимаю - "ложная тревога", если так можно выразиться...
Это уже другая тема, не будем ветвить - а то опять Михаилу тему делить придётся...
« Ответ #35 : 31 Декабря 2014, 15:35:02 »
что? как?  опять? ? ?   😲
только не сегодня!  я уже в новый год пошёл. и в отпуск.  🍻
« Ответ #36 : 31 Декабря 2014, 18:07:27 »
Ну я же говорил, что не надо... © 😀 🍺 🍻
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #37 : 31 Декабря 2014, 18:16:18 »
Это ты там в отпуске. А здесь не отлынивать  😏 🤣
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #38 : 31 Декабря 2014, 19:51:32 »
Касательно присадок - попалось насчёт этого на Ойл-клубе - есть же прямо "фанаты" присадок... а в итоге масло им, блин, виновато...
Отсюда и дальше
-- VW POLO 1.6 прошу совета по маслу! --
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3745-vw-polo-16-proshu-soveta-po-maslu/page__st__390__p__344811#entry344811
-  made in china
...Короче у самого Поло.
На Шелл действительно как трактор.
При заливке масла по максимуму масло после первого пуска уходит куда то каждый раз.
И как раз где то в районе 200г...
...В общем скажу так. Именно про опыт эксплуатации этого ДВС за 13тыс.
Масло поменял 4 раза. Каждый раз наблюдалась одна и та же картина...
-  fromin
За 13тыс. 4 раза? Зачем?
- made in china
...Деньги лишние девать не знаю куда. Вот и лью масло подороже да еще и триботехнический состав за 1500 туда же.
Да и при замене еще и промываю этим же дорогим маслом. Так что масла расходую 2 раза больше.
Да и и фильтр меняю при этом, масляный и воздушный. И езжу на 95экто плюс лью присадку и туда.
Машину мою раз в неделю. Кузов салон.
И не о чем не жалею.
- fromin
...Вы просто Маньяк (с большой буквы).
Маньяк - точно
Хочу сказать, всё же за 13 тык и 4 замены масла, с доливом каждый раз - 4 раза! присадки - всё же с движком ничего не случилось...
Но это уже "клиника"
Жаль, не пишет, что за присадка... интересно было бы знать
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2014, 19:53:48 от Paulson »
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #39 : 08 Февраля 2015, 05:54:41 »
о присадках
  • Святогор 1998 F3R
