Автор Тема: м2141 замена узам 331 на умпо 1.7  (Прочитано 4465 раз)
Оффлайн Москвичефил
« : 28 Декабря 2014, 12:29:56 »
Здравствуйте!!это мой первый форум за всю историю общения с интернетом,по этому за ошибки прошу прощения заранее,   так вот, хотелось бы прояснить ситуацию , купил двигатель умпо 1.7 от иж 2717  хотелось бы узнать  нужно ли переставлять со старого движка сцепление ,маховик  и подшипник первичного вала кпп  на этот двигатель  , или это необязательно ?(про поддон  маслоприемник лапы и впускной колектор уже в курсе хотя лапы и колектор вроде одинаковые..)вопрос 2; попроводке что то менять нужно  например блок  который рядом с катушкой (бабиной)   к крылу прикручена?
  • АЗЛК 2141 1993 год двиг узам 331
Оффлайн ЖЕК@
Re: м2141 замена узам 331 на умпо 1.7
« Ответ #1 : 28 Декабря 2014, 15:17:43 »
Подшипник вроде один и тот же, а вот сцепление на оде свое соответственно и маховик...
Оффлайн Москвичефил
« Ответ #2 : 28 Декабря 2014, 17:57:18 »
А по проводке подкапотной  как? реле какие нить менять надо?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 29 Декабря 2014, 21:14:02 »
А какие изменения могут быть в проводке, если моторы отличаются только объёмом. Всё остальное одинаковое. Вот если бы менялась система зажигания с контактной на МПСЗ, например, тогда были бы изменения. Или вместо карба ставился бы инжектор.
А что за блок рядом с катушкой?
  • Карма: 325
« Ответ #4 : 29 Декабря 2014, 21:18:55 »
думаю блок эпхх.
там вроде ничего другого нет.
Оффлайн Москвичефил
« Ответ #5 : 30 Декабря 2014, 17:39:01 »
да,именно блок,  в блоке на узам 1.5 на 1 провод меньше чем  в блоке ипх москвича с двигателем умпо 1.7 ,еще у меня люфт в системе привода распредвала, и поддон уже поставил,возможно ли что просто цепь нужно подтянуть?
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 30 Декабря 2014, 18:00:35 »
карб какой?
люфт мне не видно.
натяжку цепи проверить обязательно.
Оффлайн Москвичефил
« Ответ #7 : 30 Декабря 2014, 18:10:11 »
 карбюратор  есть 2140, и от 2108 лады,судя по тому что на ладовский карбюратор нужен татчик холостого хода  скорее всего  буду от старого 1.5  ставить 2140 карбюратор.кстати по поводу подшипника первичного вала- подходит  от пилы хускварна  137 подшипник каленвала с железным сепаратором  внутри  только надо резиновый кожух  сдернуть) и еще уточню для новичков  вроде меня   если двигатель с иж 2717 то подтверждаю что подшипники идиентичны  с подшипником от 41го
Оффлайн Москвичефил
« Ответ #8 : 30 Декабря 2014, 18:11:25 »
болт натяжки цепи возле масляного фильтра??
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 30 Декабря 2014, 18:24:05 »
мдя...
это сложно. скажем так - где то в том районе. повыше и правее.
но!
давай начнём не с этого.
а начнём с этого Литература
качаем, читаем, смотрим картинки.
после этого задаём вопросы что будет непонятно.
Оффлайн Москвичефил
« Ответ #10 : 30 Декабря 2014, 18:25:10 »
хорошо. тогда сегодня почитаю,а завтра вопросы. заранее спасибо.
« Ответ #11 : 30 Декабря 2014, 18:27:24 »
Вот эту рекомендую
Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации
Автор: Сиянин, Захаров, Кубышкин
Издательство: Третий Рим
Год: 1995
20 МБ
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 30 Декабря 2014, 18:27:35 »
это правильное решение!
не представляя устройство двигателя лезть в него самоубийство.
он конечно простой и надёжный, но сгубить неправильными действиями его очень легко.
  • Карма: 325
« Ответ #13 : 30 Декабря 2014, 18:29:01 »
Вот эту рекомендую
Год: 1995
20 МБ
и эту тоже можно
Ремонт автомобиля АЗЛК 2141
« Ответ #14 : 30 Декабря 2014, 18:31:56 »
и эту тоже можно
Я тоже мог бы так - но принципиально не даю ссылки на скачивание - всякое бывает, пусть человек уж сам...
  • Карма: 325
« Ответ #15 : 30 Декабря 2014, 18:33:52 »
я не такой принципиальный 😁
прямая ссылка на скачку. не захочет не будет жать.
тем более на литературу я ссылку дал до этого. надеюсь сам посмотрит и решит что ему надо.
« Ответ #16 : 30 Декабря 2014, 18:54:50 »
Ну, это понятно... но всё же 😀
По названию трудно определить, что предпочтительней - потому и рекомендовал 😀
Оффлайн Shootin_ilya
« Ответ #17 : 15 Января 2015, 18:16:16 »
Масляный поддон на оде вроде 412, перекидываем с 2141 и всё
Сцепление: Диск от 412, корзина то ли от 412 или 2141, выжимной у него с 2141 один, так же перекидываем с 2141
С генератора скидываем шоколадку и ставим свою попутно отрезая провод подключенный кажется на Ш.
Всё, на этом различия вроде как заканчиваются. Ну ещё до кучи поставь катушку зажигания от ЗиЛа 130, она как я помню как раз под 1.7 заточена
  • 94 21412-01 331
