Автор Тема: Первая передача на ходу не втыкается, вторая тоже не очень  (Прочитано 4552 раз)
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
по мне - сомнений нет - с ниво подушками наамного комфортней , помягче при старте (хотя даже в руках опоры заводского(?) исполнения тоже разной упругости) .  С места не рву , берегу лошадку... погонять немнога - тоже в меру.
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн Леонидович
  что ж Вы батенька , и в самом деле думаете, что коробка-это этакий мешок с шестерёнками иначе как понимать про "перекос" (корпуса) коробки ? это при том что приходится (раньше приходилось) с некоторой регулярностью эти самые опоры заменять "на лучшие" и "получше". причем и коробки -особенно которые сильно б\у- тоже также менялись 😁   А вообще то я уже высказал своё почтение специалистам своим желанием обратиться именно к оным 🤓 🍻
Разве я написал что-то про мешок или перекошенный корпус ? Глупость пишете "батенька".
 Для вас "батенька" разжёвываю: кпп проседает относительно пола автомобиля, перекос коробки относительно кузова автомобиля.
 Всё что я рассказывал - это из своего опыта (были в своё время два м-2141 и  ещё "святогор"😉
« Последнее редактирование: 02 Января 2015, 18:14:43 от Леонидович »
Оффлайн balche
   😁 однако же и двигатель установлен на опорах - и никакой "перекос" не мешает ему работать , поэтому видимо ваш коментарий не помогает в данной ситуации - говорю же- в майстерне у знающих людей всё наладится. да и использование ранее СИЛЬНО рваных опор в различных видах разрывов не показывало неправильной работы коробки / коробок
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 16:31:42 от balche »
Оффлайн Леонидович
  "balche", обратившись на форум, вы хотели увидеть (услышать) мнения других пользователей автомобилей. Вы их прочитали. Можете верить, можете нет. Как поступить далее, это конечно же ваше право. Дерзайте! Удачи !
 Могу добавить, что нивовские опоры однако тоже не вечные. Буквально три дня назад обследовал (диагностировал) из смотровой ямы "Шевроле Ниву" и помню что  на опорах резина вся в трещинах, т.е. идёт разрушение.
Оффлайн (Строгон)
Ответ один дело не кпп.Такая же проблема у меня только сменил кпп проблема осталась а на доноре она работала исправно,а вот резинка осталась старой. Грешу ещё и на кулису.
21412 узам 1.7
Оффлайн Леонидович
  Понятное дело - надо сначала прорабатывать варианты с подушками и с кулисой.
  Предыдущий пользователь не рассказал чем дело кончилось, думаю ему стыдно признать что дело было всё-таки в подушках или в кулисе, упорно не хотел в это верить, потому он на связь больше не вышел.
 Если не правильно подогнать "нивовские" подушки, то тоже будет перекос.
Оффлайн balche
 да нет же , с подушками то какраз всё шикарно просто красота . с этой же кулисой недавно работала другая капэпэ - так же без нареканий .                                👏
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 16:27:19 от balche »
Оффлайн gard
С первой-второй на скорости как то уже приноровился втыкать перегазовкой. Так и езжу.
  • М2141-2106
