Автор Тема: не могу завести 2141  (Прочитано 3701 раз)
Оффлайн Gera7657
« : 29 Декабря 2014, 19:52:28 »
Здраствуйте нужна ваша помощь!!! Проблема в следующем не поступает бензин с бака в топливный фильтр...
  • 1994
Re: не могу завести 2141
« Ответ #1 : 29 Декабря 2014, 19:55:00 »
и что мы должны сделать?
Оффлайн Gera7657
« Ответ #2 : 29 Декабря 2014, 19:56:56 »
Вы можете подсказать)делать буду я...
  • 1994
« Ответ #3 : 29 Декабря 2014, 19:57:55 »
ну тогда первое - залить бензин в бак.
для начала.
« Ответ #4 : 29 Декабря 2014, 20:11:10 »
может всё же скажешь какой двигатель?
откуда начались проблемы?
а то так мы будем долго смотреть в магический шар и не достигнем никакого результата
Оффлайн Gera7657
« Ответ #5 : 29 Декабря 2014, 22:06:37 »
Простите ... суть такова машина после капремонта приехала своим ходом и не заводилась спустя 2 года, не было необходимости. Двигатель 1.7 москвичевский , бензина в баке 20 литров,действия были предприняты таковы залил бензин,продул топливную магистраль,проверил бензаносос,топливный фильтр, шток...
  • 1994
Оффлайн Gera7657
« Ответ #6 : 29 Декабря 2014, 22:16:06 »
И результата нету , в карбюраторе соответственно тоже бензина нету. Так как машина простояла долго, да и забыл сказать когда продувал топливную магистраль то открывал крышку бака и слушны были звуки воздуха а должно быть бульбы. Почему?? Столько вариантов уже перебрал
  • 1994
« Ответ #7 : 29 Декабря 2014, 22:22:35 »
бензин старый надо было слить, залить свежего не менее 20 л. сдергиваем шланг от бака к насосу, дуем в него - слушаем бульбы . если нет - меняем магистраль. если есть бульбы, одеваем на насос, снимаем от карба шланг, ставим новый фильтр, откручиваем насос от блока ( дабы ослабить шток толкателя ) либо прокручиваем колено до тех пор что бы рычаг стал толкать клапана насоса. далее тупо нажимаем на рычаг и тянем воздух в себя ( по грамотному надо дуть в бак одному, а второму нажимать на рычаг насоса )  как только диафрагма клапана на насосе смочится бензином, так он начнёт качать топливо. Если с утра после стоянки повторится неисправность, .то менять насос!
Оффлайн Gera7657
« Ответ #8 : 30 Декабря 2014, 12:36:32 »
Спасибо за совет попробую
  • 1994
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 30 Декабря 2014, 13:32:32 »
Это уже суперизврат! Особенно при нынешней погоде. Да и дыхалка нужна соответствующая. Проще налить луц в 2-х литровую бутылку и опустить в неё шланг от насоса. Выходной шланг снять с карба. И дальше действовать, как посоветовал г-н Опоссум.
« Ответ #10 : 30 Декабря 2014, 15:16:14 »
....Да и дыхалка нужна соответствующая....
Привет из темы про ГУР! 👋
 если есть голова на плечах, а в ней есть немного извилин, то берём насос или компрессор, за 5 минут делаем пробку в бак....
напарник не нужен + можно быть при этом астматиком с 1 лёгким.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #11 : 30 Декабря 2014, 15:57:24 »
Вытащи заборную трубку из бензобака и запаяй на ней образовавшуюся дырку (проржавело).  Всё!
 Можешь заправить полный бак (под завязку), бензин начнёт поступать (это если дырка внутри бака).
« Ответ #12 : 30 Декабря 2014, 16:12:35 »
Вероятность ржавой трубки 1%, против 99% пересохшей мембраны или залипшего клапана в БН. Авто 2 года стояло, до этого всё было гуд.Чаще страдает от этого насос чем магистраль.
Оффлайн kursant21
« Ответ #13 : 30 Декабря 2014, 16:20:52 »
Так он вроде дул в бак, а там звук воздуха..А налиие бенза в баке как определил? По датчику?
Проще шланг от насоса в баклашку с бензом и завести. Если заведется - значит дело в магистрали или заборнике.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Леонидович
« Ответ #14 : 31 Декабря 2014, 07:32:47 »
На некоторых предприятиях существует мобилизационный резерв, в том числе и автомобилей. И разные сроки их обновления. В мои обязанности входило каждый год их осматривать и иногда обкатывать. За десять лет ни одна мембрана у нескольких машин не пересохла. А вот ржавчина "работала" всегда и приходилось её устранять, там где она возникала.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #15 : 29 Июня 2016, 07:46:34 »
Вчера внезапно такая же проблема возникла.
Не поступает бензин в фильтр, качаем - толку нет.
Вызвала папу, залили дополнительно литров 10, потом он шланг продувал (открутили от фильтра), в баке ничего не булькало.
После нескольких попыток все-таки пробили.
Вот, думаю, подвоха дальше ждать? Что-то же не давало бензину течь?
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
« Ответ #16 : 29 Июня 2016, 07:55:08 »
Не, не ждать. Поменять трассу, а лучше и бак почистить.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #17 : 29 Июня 2016, 12:33:35 »
На дне бака куча всякого говна остаётся.
Я вот как-то пробил бак - так у меня из дырки не бензин тёк, а мазутная жижа какая-то.
Поэтому как минимум - промыть бак, как максимум - заодно заменить магистраль (впрочем, саму трубку достаточно просто продуть компрессором; и заменить только резинки)
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #18 : 29 Июня 2016, 14:13:56 »
 так же сегодня "перестал ехать" . дул в шланг - безполезно , компрессором тудаже - безрезультатно ... причём это уже третий или четвёртый раз за восемь лет и В ЖАРУ !         ... просто сменил фильтры ( у меня два - до и после бензонасоса )    УРА можно ехать дальше .
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 29 Июня 2016, 22:08:27 »
А зачем фильтр после БН? Есть подозрение, что БН загрязняет бензин?
От бензопровода до бака ещё есть кусок шланга, может в нём дело. И сама трубка ДУТа от загиба вверху до сетки внизу, в баке, кошерна?
