Автор Тема: большой расход после регулировки клапанов  (Прочитано 12634 раз)
Оффлайн zmei
Всех с новым годом! В общем проблема такая. Отрегулировал я клапана 2 недели назад( подстукивал один клапан).Сначала не обратил внимания, но потом стал замечать что машина стала поджирать топливо больше обычного(езжу на газу). Сегодня был в шоке, вместо 11,5 литров стала кушать 16,5. Подскажите, в чем причина, неужели в регулировке клапанов. Газ. оборудование вообще не трогал , ничего не крутил.
  • москвич святогор, 2000 года, двигатель 3317, 1.7
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: большой расход после регулировки клапанов
« Ответ #1 : 01 Января 2015, 14:34:34 »
А вы ЗМЕЙ откудА ?
Пробки(автомобильные если ездишь в мегаполисе) виноваты, я вместо положенныхъ 420-460 км на одной заправке (заправлялся до упора на 1000р) проехал 320 км и опупел, виноваты пробки.
Ещё  могут на заправке обмануть(недолить если менял заправку)
От регулировки клапанов(правильной) расход измениться не должен(в большую сторону)
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 18:33:58 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #2 : 01 Января 2015, 14:42:29 »
От регулировки клапанов (правильной) расход измениться не должен (в большую сторону)
Если, кроме регулировки клапанов - больше с ГРМ (и вообще) ничего не делалось - дело в неверной регулировке - отсюда и повышенный расход
Чудес не бывает ©
Пробки (автомобильные если ездишь в мегаполисе) виноваты, я вместо положенныхъ 420-460 км на одной заправке (заправлялся до упора на 1000р) проехал 320 км и опупел, виноваты пробки.
Ещё  могут на заправке обмануть (недолить если менял заправку)
Вряд ли человек после регулировки сменил заправку и/или место и стиль езды...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 01 Января 2015, 16:28:14 »
Чудес не бывает ©
При верной регулировке и смене стиля езды  расход может измениться - это факт !
Всё может быть... ждём пояснений !
! ох уж этот новый год !   🍈🍈
вчера в 23:00 слил масло...сегодня заливаю  начинаю новый 2015 год с нового(свежего) масла ! зик 10.40
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 18:34:36 от Demonn41 »
« Ответ #4 : 01 Января 2015, 17:27:23 »
а как машина стала ехать после регулировки?
солидарен с Paulson, - прежде всего причину искать в тех действиях, что осуществляли.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 01 Января 2015, 17:37:19 »
солидарен с Paulson, - прежде всего причину искать в тех действиях, что осуществляли ?.
Если действия которые осуществляли (регулировка зазоров...справится 16летний мальчик...я надеюсь )  осуществлены правильно ,то увеличения расхода ждать не приходится...
Вы, Змей с какого региона ? если из МСК то это нормально !
(если ехать с работы до дома 30км  четыре часа)
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 18:35:17 от Demonn41 »
« Ответ #6 : 01 Января 2015, 18:20:55 »
так откуда ж знать правильно или нет?
Раз работать стало хуже, логично предположить, что неправильно.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 01 Января 2015, 18:26:52 »
Хуже?   хде?
постновогодние фантазии (галлюцинации)🤦‍♂️
Где это написано?...три раза прочиталлл. Увеличился расход, да и только!
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 18:56:26 от Demonn41 »
« Ответ #8 : 01 Января 2015, 19:12:47 »
вероятно, нужно остановиться с процессом чтения и перейти к процессу интерпретации прочтенного.
Чтобы на две страницы флуд не разводить, - сразу дам ответ: увеличение расхода топлива это свидетельство ухудшения технического состояния автомобиля в целом, а в данном случае его двигательной установки.
P.S. завязывайте со флудом в тех. зоне.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #9 : 01 Января 2015, 19:28:35 »
Опять двадцать  пятьт ! флуд ? хдне ?
Много неясностей...чтобы так утверждать !
« Ответ #10 : 18 Января 2015, 14:56:04 »
"японским" расходомером не меряли?
