Автор Тема: Проблема с загрузкой системы  (Прочитано 17865 раз)
Оффлайн Жерлицын
« : 03 Января 2015, 21:48:12 »
Перестала грузиться в обычном режиме ОС (ХР).На мониторе вот что
Но безопасный режим грузится. Что делать?
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
  • Карма: 250
Re: Проблема с загрузкой системы
« Ответ #1 : 03 Января 2015, 22:16:20 »
Похоже на сбой в драйвере видеокарты.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 03 Января 2015, 22:18:09 »
Лучше переустановить систему, видимо какой то вирус постарался.  Но перед этим нужно сохранить все файлы, а на будущее советую не хранить  папку мои документы на диске С, а создать такую папку на другом виртуальном диске.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 03 Января 2015, 22:19:51 »
Я тоже об этом подумал, но в безопасном режиме работает нормально и проблем нет, если видеокарта, то и в безопасном режиме было бы тоже самое.
Адвокат
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 03 Января 2015, 22:42:57 »
Нет. Если сбой в драйвере, то не грузится поддержка рендеринга и прочее-прочее-прочее. В безопасном режиме только начальный драйвер 640х480 и 16-битовая графика. Иногда 32-бит. Изображение на экране в полноценном режиме очень похоже на сбой именно в драйвере самой видеокарты. То есть, разрешение монитора определилось неправильно или частота развёртки. Небольшой сбой - и вуаля - на экране каша.
Решение - в безопаснике свалить драйвер видеокарты и загрузиться в обычном режиме. Должно помочь.
Переустановка винды - не выход. Мы же не капиталим мотор когда игольчатый клапан на карбе зависает.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #5 : 04 Января 2015, 12:02:57 »
нет?  😲 как так то...
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #6 : 04 Января 2015, 19:15:17 »
Драйвер видеокарты сносил, менял, не помогло. В безопасном режиме вертикальные полосы остались (вчера не разглядел, с компом не занимался). При попытке загрузить в обычном режиме получаю это
Загрузка в режиме VGA
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 04 Января 2015, 19:49:23 »
Видюхе езда. Самой железке. Или в слот грязь забилась. Но это редко до полос доводит.
Ну а с хрена ли систему заново ставить, если можно по логам (знакомая тема? ) определить козюльку?
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 19:51:57 от =LD= »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #8 : 04 Января 2015, 20:41:30 »
Сарказм был -(
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 04 Января 2015, 21:18:08 »
Досконально изучив тему считаю решение проблемы в том, что скачав с сайта  https://drp.su/ru/download.htm программу  и она сама определит, что нужно обновить и исправить. У самого была такая проблема и решил ее вышеуказанным способом.
Адвокат
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 04 Января 2015, 21:23:00 »
Досконально изучив тему считаю решение проблемы в том***
Что без лишних телодвижений сменить полумёртвую железку.
На рабочем компе была такая же фигня. По мере нагрева платы мелкие вертикальные зелёные штрихи сливаются в сплошные полосы, изображение начинает "плыть" по диагонали и мерцать "магентой" и "салатом". Больше я не рискнул смотреть. Машина загрузилась в штатном режиме. Видюха, как и у автора, ATI Radeon из партий, когда еще Екатерина-княжна в девственницах ходила.
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 21:24:49 от =LD= »
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #11 : 04 Января 2015, 21:33:58 »
Тогда подскажите знатоки (сам-то я в этом не особо) ...чем (или вернее какой) заменить? Учитывая что машина стара.
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 04 Января 2015, 21:46:57 »
Я бы посоветовал заменить целиком всё. На это есть несколько причин.
1) старое железо, да еще и рабочее, хрен где найдёшь и частенько оно стОит денежку, несоразмерную со своими возможностями как компьютерного железа. Другими словами, придётся покупать Москвич по цене бюджетной иномарки.
2) зачастую копошульки в недрах старых системников заканчиваются плачевно для очень чувствительной оперативки. Статика в пыли - страшная штука для нежных железяк.
3) затраты времени и нервов в поисках старой рабочей железки с лихвой окупаются получасовым поиском самого захудалого системника с камнем "гляньте, люди, я почти как четвёртый пень, тока чуть послабже"
4) старый захудалый системник обойдётся в пару-тройку вечнодеревянных рублей с тремями ноликами.
Винт из дряхлого старичка внедряется в старичка посвежее с перемычкой на m.slave (или CS). На IDE-винтах в попе есть штырьки с перемычками и подписюльками.
Плюсы "новой" машины описывать? Лично для меня самым большим плюсом на любом новом компе является возможность ср*ть в памяти компа сколь душе угодно. До поры-до времени...
Маленькая-маленькая P.S.
А конфигурация компа какая на данный момент?  :😀
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #13 : 04 Января 2015, 22:42:50 »
Genuine Intel(R) CPU 2140@1.60Ghz
Motherboard  model P965T-A
ATI Radeon HD2600XT
Memory 1024MBytes
  • Карма: 250
« Ответ #14 : 04 Января 2015, 22:51:18 »
ATI Radeon HD2600XT
Memory 1024MBytes
Купить (или взять попользоваться) самую простенькую видюшку на PCI-E разъёме. Необязательно ATI. Если всё придёт в норму на другой карточке - отлично. Если нет - где-то погорела мать. Хотя, данная мамка без интегрированного видео и глючить там по этой части нечему.
Система не скажу что древняя. На неё всё можно найти по адекватным ценам.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #15 : 04 Января 2015, 22:58:47 »
Если не затруднит, назовите  хоть парочку кандидатов на замену видео...
  • Карма: 250
« Ответ #16 : 04 Января 2015, 23:08:54 »
Не подскажу ни одного кандидата. Надо искать из того, что есть. Грубо говоря, обратиться в компьютерный магазин (или на барахолку) с вопросом: "Ребят, надо очень среднюю видюшку на PCI-E (пи-си-ай экспресс) разъёме с памятью 256-512 мегабайт". Любая карточка подойдёт. Как вариант, Nvidia GeForce 7-й серии. GS7600, 7800...
https://geforces.ru/videokarti-nvidia-geforce/videokarta-nvidia-geforce-7600-gt.html
Модель от 7800-й))) https://geforces.ru/videokarti-nvidia-geforce/videokarta-nvidia-geforce-7800-gt.html
Ранние на AGP интерфейсе.
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 23:11:31 от =LD= »
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #17 : 04 Января 2015, 23:23:13 »
Ой ну капец))) а что не 6800GS?))))
по теме - неудачное время для замены видеокарты ибо сейчас даже самая тупая и беспонтовая стоит от 1700р при этом месяц назад она стоила 1000р,а видяха 100% сделал сдохл. Могу поискать у себя среди хлама может что рабочее из PCI-E карт осталось.
И это...целиком менять это конечно круто, но сейчас даже самое беспонтовое Г мощностью не далеко ушедей от этой системы будет стоить как самолет.
Вообще (все равно уже терять почти нечего) и бабок почти нет. Предлагаю почти грошевый метод, который сопряжен с определенным риском. Делаем так как тут в видео
Можно прогревать и обычным девочкинским феном, главное ничего лишнего не сдуть))) Я грел и бабским феном и строительным))) Главное не переборщить. Если все верно сделать - поможет на некоторое время.
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 23:31:15 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #18 : 04 Января 2015, 23:27:46 »
... неудачное время для замены видеокарты
... да вот и я о том-же... Надо реанимировать то что есть...
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 23:29:26 от Жерлицын »
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 04 Января 2015, 23:32:17 »
Ну так я и не предлагал новую искать)))
