Автор Тема: мажем ось телеги до сих пор дёгтем  (Прочитано 4391 раз)
Re: мажем ось телеги до сих пор дёгтем
« Ответ #40 : 06 Января 2015, 00:27:58 »
ну этот механизм не вместе с замком на заводе выплавляют.... личинка там вставляется и фиксируется в корпусе стопором, который при желании можно удалить и достать цилиндр с "секретами" которые по своему желанию, можно поменять под другой ключ ( аналогичный, но с другой "нарезкой секретности" )
В России, а тем более у москвичеводов, даже монолитный шарик от подшипника - разборный! 😆
« Ответ #41 : 06 Января 2015, 00:40:07 »
Такая лазейка для продвинутых пользователей, о которой никто больше не знает?  👏
Оффлайн алекsей
« Ответ #42 : 06 Января 2015, 00:41:09 »
А что, бывают такие замки, с разборным цилиндровым механизмом?  😱
Ещё и таким зазорами, что там накатули застревают?! 😲
Ни разу не разбирали личинку дверного замка? Или замка зажигания?
Хотя бы для удаления гамна от тормозухи, которую пихают в замок 80% автомобилистов.
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 00:45:34 от алекsей »
« Ответ #43 : 06 Января 2015, 00:44:36 »
Зачем? Они в сборе новые продаются с комплектом родных ключей.
В юности, конечно, было дело. Когда интерес был, а интернета не было. 🤓
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 00:46:55 от ABars »
« Ответ #44 : 06 Января 2015, 00:49:33 »
Личинку цилиндрового замка вообще не стоит смазывать - иначе будет пылегрязесборник, только промывать
Смазывать механизм и ригель можно, сувальдные замки - тоже, дисковый механизм - с осторожностью, в помещении можно
Чем? машинное масло, ВД-40
Есть и спецсмазки для замков - но они стОят недёшево - всякие Ликви Моли, Моликоты и им подобные...
Оффлайн алекsей
« Ответ #45 : 06 Января 2015, 00:49:41 »
Двигателя новые тоже продаются.
Но почему-то большинство до сих пор их ремонтирует.
Может сэкономить хотят?
Итак, было тепло, снег на гаражном замке тает, к утру похолодало, замок замерз.
И так каждый день.
То же самое с замком багажника.
Что делать будем, господа?
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 06:55:28 от алекsей »
« Ответ #46 : 06 Января 2015, 01:01:50 »
Ну вы сравнили! Механизм, в который заложена возможность многократного восстановления ресурса (оставим всякие никасиловые - их на Москвич не ставили) и одноразовый, причём изначально неразборный.
Оффлайн алекsей
« Ответ #47 : 06 Января 2015, 01:08:40 »
... изначально неразборный.
Москвичевские разборные!
Нужно просто внимательно на него посмотреть и понять как его собрали.
« Ответ #48 : 06 Января 2015, 01:20:44 »
И так каждый день.
На висючий гаражный замок оденьте разрезанную пластиковую бутылку. В замке багажника восстановите шторку.  🤓
« Ответ #49 : 06 Января 2015, 07:23:42 »
я смотрю вы заотдыхались,  🤪 два дня за личинки трете
на работу пора
« Ответ #50 : 06 Января 2015, 08:56:37 »
Некоторые с 4 числа уже работают....
Господин с собакой просто никак не угомонится, надо что бы всё было как он говорит, мы тут ни черта не понимаем в колбасных обрезках, юзаем АЗЛК вместо современных ,удобных авто напичканых всем что только в голову взбредёт, замки разбираем и мажем ось телеги до сих пор дёгтем , а не тем чем мажут во всём цивилизованном мире...
 я уже пожалел  что посмел ему перечить насчёт личинки замка. 😁
« Ответ #51 : 06 Января 2015, 10:39:03 »
Да не говори,  если медики по телеку скажут,  что детей нужно делать через пробирку, то он и жену потащит свою к дохкору 🤔 надеюсь не так все запущенно...
« Ответ #52 : 06 Января 2015, 14:27:41 »
Не скажи Москвичеводу
То, что круглая Земля.
Вызовешь его ты злобу.
Ну, а больше - ничего.
Нескладно получилось, правда?  🤓
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 14:29:30 от ABars »
« Ответ #53 : 06 Января 2015, 14:38:47 »
Не переживай, тут форум автолюбителей, а не эстетов - стихоплётов. Главное не пиши ничего плохого про АЗЛК.
Об ушедших либо хорошо, либо ничего!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #54 : 06 Января 2015, 15:44:14 »
еще никто никуда не ушел. еще живут и будут жить. но не очень долго.
а давайте заоффтопим? коли пошла пьянка про вязкость смазки и т.д., вот что быстрее прогревается, масло в моторе или ОЖ?
вполне логично, что масло, однако, почему тогда короткие поездки вредны для масла в зимний период? ведь масло полностью прогревается, ему что, полностью прогретому (маслу) 10 минут, например, в рабочем режиме не хватает?
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 15:46:19 от Magikan »
« Ответ #55 : 06 Января 2015, 15:58:30 »
Может связанно с богатой смесью ? Каки больше попадает.
« Ответ #56 : 06 Января 2015, 17:22:40 »
... почему тогда короткие поездки вредны для масла в зимний период? ведь масло полностью прогревается...
Говорят, бывает такое явление, как прорыв газов через кольца в чуть бОльшем объёме, чем на прогретом двигателе.
Говорят, бывает растворение продуктов сгорания переобогащенной топливной смеси в масле, и ускоренное старение последнего.
Брешут, наверное широколобые. 🤓
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #57 : 06 Января 2015, 17:38:34 »
дык по этой логике, тем же успехом, точно такое же количество, но длинных поездок не менее вредно.
вопрос в том и стоит - почему именно краткие поездки? или имеется ввиду, что это те поездки, при которых мотор не успевает прогреться? но ведь через 10 минут движения (перед этим легкий прогрев на холостых) мотор уже полностью прогрет, или нет?
« Ответ #58 : 06 Января 2015, 17:46:31 »
вопрос в том и стоит - почему именно краткие поездки? ...
Говорят, на период смены масла, измеряемый в километрах/милях происходит больше запусков.
... но ведь через 10 минут движения (перед этим легкий прогрев на холостых) мотор уже полностью прогрет, или нет?
Поговаривают что, если мотор прогреется за два оборота коленвала, это останется вредным.
Я же говорю, брешут широколобые, лишь бы впарить что-нибудь поновее-подороже.
« Последнее редактирование: 06 Января 2015, 17:50:40 от ABars »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #59 : 06 Января 2015, 17:52:46 »
по сравнению с чем?
чо?
а кто и что впаривает то?
