Автор Тема: мажем ось телеги до сих пор дёгтем  (Прочитано 4392 раз)
Оффлайн condemned174
Здравствуйте, по своей глупости и незнанию летом смазал механизм замка солидолом и ясен фиг он зимой стал прям сильно густым и без тяжелой артиллерии уже замок не открыть.
Так вот чем же пробрызгать и обработать трущиеся поверхности замка чтобы(избавиться от густого солидола) зимой спокойно закрывать-открывать замок гаража?
  • 214122 93г.в. узам 1.7 бсз озон 2105
Re: мажем ось телеги до сих пор дёгтем
« Ответ #1 : 02 Января 2015, 09:54:21 »
Промыть бензином
Побрызгать чем-либо при низкой температуре - для смазки - затруднительно, ВД-40 если только...
« Ответ #2 : 02 Января 2015, 11:08:11 »
аэрозоль очиститель карбюратора.
« Ответ #3 : 02 Января 2015, 13:50:41 »
Этот аэрозоль смоет всю смазку и внутри замка создадутся условия для электрохимической и поверхностной коррозии деталей замка. Обязательно надо смазать. Подойдут, как здесь писали, ВД-40, аналогичные составы других производителей, силиконовые смазки с пометками "низкотемпературные", "для замков и петель".
Сгодятся маловязкостные синтетические масла, типа 0-30, 5-30.
« Последнее редактирование: 02 Января 2015, 13:52:54 от ABars »
« Ответ #4 : 02 Января 2015, 13:53:48 »
нифига там не будет и не создасться
« Ответ #5 : 02 Января 2015, 14:12:43 »
Дядя Миша, я тебе, как инженер - инженеру, даже больше скажу.
Та самая карбураторная жижа, растворяет загустевшую смазку, заносит её в зазоры механизма секретности и испаряется.
Получаем ту же застывшую смазку в механизме секретности.  🙀
Кодирующие элементы, вытолкнутые при вставлении ключа или первом полуповороте ключа не могут вернуться взад, чтобы занять позицию для отпирания.
Низковязкостные смазки, также растворяют в себе густые. Полученный кисель позволяет на морозе открыть замок без приплясываний и притоптываний.
ЗЫ Делали мы двери для одного солидного заказчика 🤐 , пришлось изучить вопрос.
« Последнее редактирование: 02 Января 2015, 14:20:59 от ABars »
« Ответ #6 : 02 Января 2015, 15:18:04 »
очиститель карбюратора, весьма злобная штучка
пенопласт растворяет на ура
попробуйте пшикнуть
« Ответ #7 : 02 Января 2015, 15:22:19 »
попробуйте пшикнуть
Слава богу, пенопластовых замков промышленность развитых стран ещё не выпускает.  😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 02 Января 2015, 22:28:14 »
Есть еще "быстрый очиститель", кажется ЛМ..
Смывает на сухо. В аэрозоле, тока там струя, а не факел. Бьёт сильно, кончается быстро... Очень эффективен. После чистки обязательно просушить.
По поводу смазок... А фиг его знает, что лучше. Последний раз я свой  намазал моторным, но больше из-за заедания. Старый он, износ уже видать. Но -20 пережил. Открылся. А так да, на "сухую" лучше всего. Или что-то ну оооочень жидкое должно быть.
ЗЫ вообще в машину кладу газовую горелку "побольше", а в карман "поменьше". Самое эффективное средство.
Если честно- фигово изучили. Проблему в подавляющей массе связанны не со смазкой, а в конденсатом. При конструировании двери нужно просто не допустить его образования, т.е. учесть его положение от точки росы.
ЗЗЫ Наверно наши заказчики посолидней будут  🤔
« Последнее редактирование: 02 Января 2015, 22:34:28 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #9 : 02 Января 2015, 23:21:27 »
Когда мне надо было зимой ехать в "дальний" гараж, зная что там постоянно перемерзал замок, я брал с собой шприц с тормозухой. брызгаем прямо в личинку замка пару кубов тёплой жидкости, ждём немного и замок открываем без проблем!
« Ответ #10 : 03 Января 2015, 16:25:34 »
... А так да, на "сухую" лучше всего. ...
...Проблему в подавляющей массе связанны не со смазкой, а в конденсатом. ...
Смазка либо заполняет зазоры между поверхностями трения, либо не дает замерзшему конденсату закрепиться на поверхности деталей.  🤓
... При конструировании двери нужно просто не допустить его образования, т.е. учесть его положение от точки росы.
Особливо ваше высказывание справедливо для навесных, гаражных и автомобильных замков.  🤓
Впрочем, для двустворчатых дверей с высокой проходимостью и замком расположенным практически в центре проёма - тоже.  🤓
ЗЫ
Вода у нас тоже суше, чем везде.  😭
« Последнее редактирование: 03 Января 2015, 16:32:43 от ABars »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 03 Января 2015, 16:31:45 »
Вы таки будете удивленны, но таки да. Особливо гаражных.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Рафик
« Ответ #12 : 03 Января 2015, 17:05:41 »
По поводу замерзших замков: Как-то в журнале "За рулем" прочел советы бывалых, когда у мужика замерз замок в гараже, он прыснул туда шприцем горячий тосол из расширительного бачка и замок легко открылся.
 Когда у меня был такой же случай- замерз навесной замок в сарае, я сделал также, только в тот момент у меня не было горячего тосола, поэтому прыснул холодного тосола, замок открылся и соответственно легко  закрылся. Но каково же было моё удивление, когда замок стал легко открываться и закрываться несмотря на капель днем и заморозки ночью. Причем как назло водоотвод на крыше сарая треснул именно над замком,  и часть воды постоянно капала на замок. Заниматься ремонтом водоотвода мне было не досуг. Но в тот момент , благодаря тосолу это и не понадобилось. Т.е. тосол залитый в замок избавил меня от повторных замораживаний замка. С тех пор на зиму- после или перед мойкой машины всегда заливаю шприцем тосол в личинку замка двери и багажника, чтобы не замерзал. Также протираю тосолом дверные резинки , чтобы дверь не примерзала. (силиконовой смазкой резинки не смазываю, т.к. она пачкает одежду, если заденешь резину  при посадке)
  • москвич "Святогор" 2000 г.
« Ответ #13 : 03 Января 2015, 17:13:39 »
Этиленгликоль.  🤓
« Ответ #14 : 03 Января 2015, 17:14:22 »
Этиленгликоль.  🤓
ага. это волшебное слово - спирт!
« Ответ #15 : 03 Января 2015, 17:18:08 »
Да. Какой-то многоатомный. Никакой пользы организму, кроме вреда. Только замки мазать.
« Ответ #16 : 03 Января 2015, 17:29:20 »
зато не пачкает одежду...
« Ответ #17 : 03 Января 2015, 17:47:31 »
Может глицеринчику тогда,  эффект тот же только без токсичного действия.
Оффлайн dex
« Ответ #18 : 03 Января 2015, 20:45:19 »
смазал я как-то глицеринчиком компьютерный кулер. он у меня потом вскоре приржавел и вовсе даже от руки с трудом крутился  😂
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 03 Января 2015, 20:49:57 »
Нда ... 🍺
Я столько не выпью  🤣
Омар Хайям. Рубайят
