Автор Тема: Кронштейн  (Прочитано 1187 раз)
Оффлайн Goworow
Кронштейн
« : 09 Января 2015, 22:30:35 »
Приобрёл двигатель от лагуны f3r 768 вместе с кронштейном подскажите пожалуйста для чего он.
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Re: Кронштейн
« Ответ #1 : 09 Января 2015, 22:41:10 »
На нём же номер есть - и можно поискать?
https://www.google.ru/search?q=7700868800
Вот
https://renault.epcdata.ru/laguna_nevada/8270/mechanical/kronshteyn_privod_dopolnitelnogo_oborudovaniya/kreplenie_vspomogatelnih_ustroystv_dvigatelya/00139732/1/
Оффлайн Goworow
Re: Кронштейн
« Ответ #2 : 09 Января 2015, 22:46:45 »
Спасибо, я только в existe нашёл что на генератор .
Re: Кронштейн
« Ответ #3 : 09 Января 2015, 22:50:15 »
Вообще странно - по ссылке упоминается кондиционер - а пишется, что кронштейн генератора
Вот тут написано, что это - кронштейн компрессора, и фото
https://www.globaldetal.ru/renault/renault-migane-i-scinic-1996---1999/klimat-kontrol--sistema-otopleniya/as-kronshten-kompressora
Может, этот кронштейн - 2 в 1 - и для того, и для другого?...
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 22:56:15 от Paulson »
Оффлайн Goworow
Re: Кронштейн
« Ответ #4 : 09 Января 2015, 22:56:21 »
Мне просто интересно стало , не знаю что с ним делать . Отдали в нагрузку.
Re: Кронштейн
« Ответ #5 : 09 Января 2015, 22:59:18 »
А с мотором что будешь делать?
Если ставить - генератор куда будет крепиться, если не на этот кронштейн?
Оффлайн Goworow
Re: Кронштейн
« Ответ #6 : 09 Января 2015, 23:05:03 »
мотор про запас брал с пробегом 80 т км.
Оффлайн Goworow
Re: Кронштейн
« Ответ #7 : 09 Января 2015, 23:05:33 »
случайно подвернулся.
Re: Кронштейн
« Ответ #8 : 09 Января 2015, 23:10:52 »
Я ж не об этом - в итоге - будет ли мотор ставиться и куда - или в разбор на з/ч? хоть когда-то, не прямо сейчас?
Если кронштейн - лишняя запчасть - так и фиг с ним
Выложи на Авито - хотя, думаю, вряд ли он востребован - а там хз
Оффлайн Sanekh233na
Re: Кронштейн
« Ответ #9 : 09 Января 2015, 23:21:10 »
На гидроусилитель и кондиционер))
