Автор Тема: катушка от инжектора на бсз  (Прочитано 6407 раз)
Оффлайн aleksey150
  • тазик болтов и ведро ржавчины,походу это судьба
« : 14 Января 2015, 01:32:16 »
привет всем!в общем хочу поделиться своим новым(по крайней мере для меня,такого калхоза на карбах я не видел ещё) изобретением на зажигание.Короче около полугода катался я радовался на своё новое зажигание,раньше то на контакте работал,пока не произошёл со мной ужасный случай,рванул мой новый аккум,да так б....ть что снесло бабину зажигания и теперь уже выздоровевший слава богу мой мизинец.А завтра договорились с женой тёщеньку проведать,короче ехать по любому,дело было вечером да и денег ни гроша на новую.Вспомнил что я на прошлого мося инжектор тулить собирался ну и кое что было прикуплино уже,в общем мучился несколько часов придумывая как её задействовать,оказалось что у меня всё получилось на ура,завёлся.Делал на время думаю будут лаве поставлю родную,но руки не доходят.Скажу одно что ехать он по сравнению с обычной бабиной стал прямо ощутимее ну и расход на сигареты оставляет,работает мягенько,ровненько,короче я аж рад что так судьба распорядилась,потом воткнул свечи инжекторные и ещё не много кайфа движку этим дал.Схему подключения сам на рисовал где то на листочке на память не помню,короче если кому интересно могу уже установленную сфотать.
  • 1993,1.7
мозги парит эври дэй,но я всё равно люблю его
Оффлайн vovandemon89
Re: катушка от инжектора на бсз
« Ответ #1 : 14 Января 2015, 08:43:18 »
Без двух канального коммутатора, либо без двух коммутаторов это все пьяный бред.
Оффлайн aleksey150
« Ответ #2 : 14 Января 2015, 10:41:47 »
с одним обычным коммутатором,сёдня фото кину,могу и видео снять как он стоит работает на этом 😢,позавчера кенту на 2140 поставил такое,тоже положительное впечатления
  • 1993,1.7
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 14 Января 2015, 10:47:38 »
aleksey150 скидывай фото, видео, попробуй схему нарисовать, проект заинтересовал. Сам бы непротив такую катушку поставить, только не знаю как ее подключить.
Адвокат
« Ответ #4 : 15 Января 2015, 15:46:26 »
aleksey150, давай фото, как подключил. Сдается мне, что-то ты не так описал, ну или мы не так понимаем.
Потому что катушка от инжектора - это просто две двухвыводных катушки в одном корпусе, то есть четырехвыводная. Этим катушкам, соответственно, нужно для управления два коммутатора. В этом варианте получаем попарно-параллельную искру.
А если коммутатор один, тогда я только один очень бредовый вариант подключения вижу - использовать только половину катушки, один из ее выходов сажая на массу, а второй подключая к трамблеру. Ну, а с трамблера уже на свечи, проводами.
« Ответ #5 : 15 Января 2015, 16:06:35 »
Есть же вроде модули с коммутаторами внутри... Или я торможу
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 15 Января 2015, 20:08:41 »
Там не коммутаторы, а лишь силовые каскады(конечная часть коммутатора). Так или иначе, попарнопараллельная работа возможна лишь с доработкой трамблёра-распределителя(переделкой шторки или внедрением второго ДХ)
« Ответ #7 : 15 Января 2015, 20:26:38 »
Оффлайн aleksey150
« Ответ #8 : 16 Января 2015, 12:54:19 »
подскажите скорей пожалуйста как изображение выложить схему только начертил,недавно на форуме ещё не разобрался извиняйте
  • 1993,1.7
« Ответ #9 : 16 Января 2015, 13:06:31 »
под смайлами есть кнопка "загрузить картинку"
Оффлайн aleksey150
« Ответ #10 : 16 Января 2015, 23:08:18 »
  • 1993,1.7
Оффлайн aleksey150
« Ответ #11 : 16 Января 2015, 23:42:51 »
соглашусь с EIEKTRON,только использована не полкатушки,а одна из двух,они не зависимы друг от друга.Разница только в том что у обычной бабины на выходе меньше чем у этой.
  • 1993,1.7
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #12 : 17 Января 2015, 00:32:31 »
Что-то я не пойму, что при стандартной схеме одна катушка на 4 котла, что при этой доработке тоже самое. Где смысл?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #13 : 17 Января 2015, 09:16:54 »
У этой напряжение на выходе "больше", по этой причине у всех сразу в " ласточку" превращается москвич
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #14 : 17 Января 2015, 09:22:55 »
Если в загашнике лежат такие катушки, то их можно использовать, у меня от прежней МПСЗ лежит такие(похожие) 4 катушки без дела, можно их замутить...если что.  🤔
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 11:17:56 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #15 : 17 Января 2015, 11:05:12 »
Читать внимательно не научили. Поясняю. Катушка 4-выводная, она одна, катушка, то есть одно изделие. Но оно включает в себя, внутри, две 2-выводных катушки. Одна пара выходов - одна 2-выводная катушка, она является половиной 4-выводной. Вторая пара выводов - вторая 2-выводная катушка, она тоже является половиной 4-выводной.
Соответственно в данном подключении использована половина 4-выводной катушки, но использована не особо эффективно. Поставить обычную одинарную сухую катушку - эффект был бы тот же.
Оффлайн Sollex-21412
« Ответ #16 : 17 Января 2015, 11:24:14 »
Есть в этой конструкции ещё один плюс. При выходе из строя одной катушки, можно ехать дальше просто перекинув провода на соседние выводы.
  • Москвич 21412
« Ответ #17 : 17 Января 2015, 18:47:17 »
На один выход, от второй половины катушки. То есть резервирование слабое. Да и смысл? Что, часто у кого-то катушки дохнут? Я сухую поставил 4 года назад, потом на другую машину переставил, с ней и продал.
