Автор Тема: Заваленный стойки  (Прочитано 1842 раз)
Оффлайн solyaris69
Заваленный стойки
« : 14 Января 2015, 15:02:40 »
Делал сход-развал,при настройке,окозалось что стойки заваленный и чоткого сход-развала не добиться.Посоветовал расточить верхнее отверстие в стойке(находится выше болта с эксцентриком) и вытянуть стойку на себя .Примерно стойки стоят так  " /---\ "
Распорка результатов не дает.Соотвественно из за этого и идет внутренний износ резины.Кто может сталкивался с таким,как решали проблему, с заваленными стойками.
  • Москвич 2141,1993 год,ДВС 1.6 узам
Re: Заваленный стойки
« Ответ #1 : 14 Января 2015, 15:06:25 »
Перевернуть ползун-эксцентрик не помогло?
Оффлайн solyaris69
« Ответ #2 : 14 Января 2015, 15:08:59 »
пробовал,не помогает(
« Ответ #3 : 14 Января 2015, 15:12:36 »
Сайлент-блок поперечного рычага, верхняя опора стойки и кузов в каком состоянии?
Углы до каких величин удалось вывести?
« Ответ #4 : 14 Января 2015, 15:29:59 »
в стойке рассверлить в нужную сторону отверстие под болт крепления кулака, наварить шайбу для того , что бы болт не смещался на своё старое место. тема была уже и неоднократно поднималась. В конкретном случае советую проверить геометрию кузова для начала, дабы выявить виновника ухода  стойки. иначе может всё плачевно закончится...
