Автор Тема: левая сторона сильнее  (Прочитано 4287 раз)
Re: левая сторона сильнее
« Ответ #20 : 20 Января 2015, 15:37:06 »
и еще воросик
опель колодки с нашими пружинками и распорной планкой сочетаются или нужа доработка
если колодки мои, то они уже с нашим рычагом ручника,  распорная планка встает как родная вместе с пружинкой, в общем обычная стандартная замена колодок.  хотя вспомнил - нижние стягивающие пружинки кажись не подойдут, нужну если не изменяет память - подлиньше.
« Ответ #21 : 20 Января 2015, 15:39:48 »
да твои. была мысль просверлить отверстия в нужных местах
было не до этого. до весны так покатаюсь
« Ответ #22 : 20 Января 2015, 16:08:34 »
на заднем правом колесе, передняя колодка начала отслаиваться и стала какая то рыхлая.
Языком её надо. Если горькая - утечка тормозной жидкости и замена цилиндра.
Пока все приметы на это указывают.
« Ответ #23 : 20 Января 2015, 17:09:06 »
стоят новые фиат цилиндры. это скорее от старых, но они вроде не текли собирались только. да и колодка кооператив
  • Модератор раздела
« Ответ #24 : 26 Января 2015, 00:37:52 »
и еще воросик
С верхней пружиной нужна некоторая смекалка. Остальное сочетается:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58573.msg1296153#msg1296153
« Ответ #25 : 26 Января 2015, 20:05:31 »
чета я погарячился. заменю при первой возможности.
хотя ситуация стабилизировалась
« Ответ #26 : 26 Января 2015, 20:11:41 »
это да,  и как показала практика с пежо причиндалами легче сначала собрать планку с колодками,  а уже потом натягивать на барабан.
