Автор Тема: левая сторона сильнее  (Прочитано 4286 раз)
« : 14 Января 2015, 15:08:25 »
сижу думу думаю
левая сторона тормозит немного сильнее. на асфальте не заметно на скользком чувствуется
педаль твердая. воздуха не обнаружил 🤦‍♂️
Re: левая сторона сильнее
« Ответ #1 : 14 Января 2015, 15:15:21 »
перед или зад?
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 14 Января 2015, 15:16:47 »
Трубку нигде не заломило? Сигнализатор не закис?
« Ответ #3 : 14 Января 2015, 15:19:48 »
Сложно очень на расстоянии.
На скользком всплывает всё и вся, вплоть до углов установки задних колес и распределение груза в багажнике.
ИМХО Начните с передних колес и передних тормозных механизмов. Их влияние наибольшее.
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 14 Января 2015, 15:32:37 »
сижу думу думаю
Такое может быть и от разности сцепления шин с асфальтом. Поэтому первым делом стоит перекинуть местами колёса.
« Ответ #5 : 14 Января 2015, 16:42:53 »
Если трука то две сразу должно. Слабее именно правая сторона. Перед и зад. Буду конечно еще прокачивать. Может где недоглядел.
Есть подозрение на сигнализатор. Но как он может ослабить одну сторону? а не перед или зад
« Ответ #6 : 14 Января 2015, 16:48:17 »
посмотри для начала равномерность износа колодок.
можно поменять местами.
сигнализатор врядли. 0%.
если только не ссытся где.
« Ответ #7 : 14 Января 2015, 16:52:56 »
По осени спереди менял колодки и шланги. Поршни двигались нормально
Колодки дафми.
« Ответ #8 : 14 Января 2015, 17:11:42 »
Колодки дафми.
посмотри по износу. это самое простое.
если перекашивает или клинит - будет кривой износ виден.
« Ответ #9 : 15 Января 2015, 05:54:12 »
Смотреть износ колодок.Не помешает заехать на тормозной стенд
« Ответ #10 : 15 Января 2015, 14:37:26 »
а смысл? Я и без стенда знаю что правая сторона держит слабее. Разве что точно скажут на сколько
« Ответ #11 : 15 Января 2015, 14:47:43 »
Смысл-насколько критично
« Ответ #12 : 15 Января 2015, 14:50:21 »
с тормозными трубками ничего не мутил?  замена, тюнин, переделка?
« Ответ #13 : 15 Января 2015, 15:09:40 »
нет. ГТЦ  2108
Но это еще весной было
« Ответ #14 : 15 Января 2015, 15:14:19 »
нет. ГТЦ  2108
система при этом осталась штатной, 4+2?
« Ответ #15 : 15 Января 2015, 15:15:32 »
да
« Ответ #16 : 15 Января 2015, 15:17:55 »
да
сигнальное при этом трогал? в смысле трубки перевинчивал?
в общем проверь правильность подключения больших и малых поршней на передних суппортах, там либо шланги где то напутаны,  либо из сигнального что то не туда идет. нужно внимательно проследить ход трубок - должны малые поршни запараллелены с задними, а большие отдельно.
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 15:27:11 от green_weevil »
« Ответ #17 : 15 Января 2015, 15:40:00 »
А эффект наблюдается всегда? Уточню - есть ли зависимость от нагрузки авто, от степени чистоты дороги и т.д.
Просто я для зимы вижу одно хорошее объяснение, почему слева тормозит сильнее - вдоль обочины снег и лед, скользко, поэтому там колеса могут просто блокироваться и срываться в юз, а левая сторона по более чистой дороге именно тормозит.
Ну и плюс ты сам слева сидишь, поэтому левому переднему заблокироваться сложнее и тормозит оно сильнее.
« Ответ #18 : 15 Января 2015, 16:20:23 »
Про сигнальное тоже думаю. Есть одна мысль. ,адо проверить.через пару дней приеду посмотрю.
Левая сторона блокируется раньше
Например
Перед слева тормозной след от средней стойки. а правый короче прим 10 см
« Ответ #19 : 20 Января 2015, 14:31:17 »
выходной, и на улице не шибко холодно
маленький отчетик
косяк первый
сигнальное устройство. датчика нет. вместо него болт, чтобы поршеньки не сдвигались. (у меня датчик в крышке бачка)
выкинул, поставил тройники
косяк второй
на заднем правом колесе, передняя колодка начала отслаиваться и стала какая то рыхлая. заменил из загашника слегка б/у
есть опель колодки, но они как то сразу не встали, потому пока так
ну и прокачка на грани паранойи
в результате, тестовый заезд по гаражу показал что перед тормозит одинаково. заднее правое слабее, ждем пока притрется
выпал снег потому объективно судить что получилось не могу
колдуна надо слегка ослабить
и еще воросик
опель колодки с нашими пружинками и распорной планкой сочетаются или нужа доработка
« Последнее редактирование: 20 Января 2015, 14:36:03 от ALEKC74 »
