Автор Тема: Рычаг подвески audi 100 (44)  (Прочитано 5490 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Re: Рычаг подвески audi 100 (44)
« Ответ #20 : 16 Января 2015, 14:02:38 »
Вы меня извините но я повторюсь мы не на уроке черчения.
И качество- правильность чертежа зависит только  от моего хотения или не хотения.
Я не собираюсь делать целую КД ( кто знает значение сокращения я рад).
Для токаря-фрееровщика этого вполне достаточно + беседы перед началом выполнения с моими пожеланиями и правильностью исполнения.
Так что далее прошу по теме хоть она и во флейме но прекратите мериться писюнами! 👋
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
« Ответ #21 : 16 Января 2015, 14:11:24 »
По этому не точно и я дал допуски +-0.7
И все сходится =)
это ещё хуже чем тебе кажется
смотрим размеры
16 выполняем в минус получаем 15,3
5 выполняем в минус получаем 4,3
в итоге справа получаем 38-15.3-4.3=18,4
неплохая разница в двух одинаковых посадочных местах?
ещё раз говорю размер 5 в данном чертеже\эскизе лишний!
необходимо просто провести вертикальную осевую линию и убрать размер 5.
ну о горизонтальная осевая линия тоже нужна
« Ответ #22 : 16 Января 2015, 14:17:26 »
🤦‍♂️Баран?
Не, дядь. Ты дал размеры. Именно их он и отмерит. Токарь- он не баран. Он токарь. У него есть штангель, микрометр, токарный станок, люнеты, набор резцов и еще масса всего кроме одного. Кроме калькулятора. Он не должен и не будет ничего считать.  Это не его работа.  Размер 17 вылезет сам. Он его даже мерить не будет. От банально рубанет габарит в 38, потом залезет одним резцом до 16 и другим еще до пяти. ВСЕ! Что останется? И кто баран?
Размер дается что бы его мерить. Кто дал размеры?  Если размер не указан- подразумевается что он вылезет автоматически. Это вообще-то правило. Токарь- он токарь, он не компьютер, он считать не будет, он токарь, а не муха на стекле.
Если у вас такие токаря извольте.
У моего токаря есть:
1) Рычаг святогор.
2) Грибы audi.
3) Приблизительные размеры посадочного гнезда под грибы audi.
из всего этого мой персональный токарь универсал, друг и товарищ.
выведет среднее значение, все посчитает прикинет и только после этого возьмется за работу!
а не так как тут некоторые токаря делают, дали чертеж не проверил его налепил абы как.
Так это уже не токарь а лепило.
Тупо который только что и умеет резец в станок поставить и деталь с трудом закрепить. 😂
« Ответ #23 : 16 Января 2015, 14:28:56 »
Леха,  тебе тут не со зла толкуют,  а на будущее, подобные мелочи в глаза бросаются,  это как писать с ошибками.  Просто есть определенные азы,  их нужно знать и стараться не нарушать,  а уж если поправляют - надо спасибо сказать, а не в штыки воспринимать.
« Ответ #24 : 16 Января 2015, 14:45:18 »
Я в курсе того во что тыкают.
Но кто тыкает не сделают даже такую 3D модель за пару минут.
Набросок он был сделан для форума audi просто как эскиз без размеров.
Что бы человек померил, относительно приблизительно так как дома без инструмента это трудно сделать за 5 минут как сделал мне человек с ауди форума за что ему отдельный респект!
Да и с инструментом не каждый точно намерит.
А тут выложил только для вас что бы вы примерно так же понимали что это возможно!
В будущем я найду этот рычаг от ауди 100 44 или даже куплю самый дешевый и вымерю его как положено до соток.
Закажу инструмент для проточки наших рычагов.
За идею надо уже сказать спасибо.
А вы начинаете размеры у тебя не сходится!
Вдумайтесь сами? Я НЕ СНИМАЛ ЭТИ РАЗМЕРЫ ЛИЧНО!!!!
Их снимал другой человек которого я совсем не знаю.
Может быть он даже рулеткой мерил все это дело!
Суть не в этом.
Проехали вроде тут все понятно.
Что касается чертежа-эскиза называйте как угодно.
Все выполнено в большом разрешении на максимальном разрешении моего монитора.
Что бы все увидели что от куда и куда.
Я бы мог сделать 3-4 вида этой детали и в разрезе и по всякому.
ВОПРОС:
Зачем это надо?
Кому то на данном чертеже что то не понятно?
По моему все предельно просто видимые грани сплошной линии не видимые те что внутри пунктиром.
Почему не сделал чертеж в разрезе?
А за чем мне терять лишнее время на еще 1 чертеж?
+ потеря детализации и масштаба деталей на одном листе за место 1 детали в масштабе 1: 0.5 я должен был бы уместить 3(4) детали в масштабе 1:2 или даже 3.
Мне кажется или людям просто хочется показать что они умнее других ( правильные не в себе ) я не чего не хочу не кому доказать что я умнее других и я все это придумал.
Просто это в будущем кому то поможет облегчить жизнь и не придется бегать как мне искать всю эту инфу чертить чертежи и прочее.
А просто взять распечатать чертеж уже со всеми размерами придти к токарю сказать вот размеры, надо сделать 1 в 1 и все будет гуд.
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 14:48:33 от Alexey_Nikiforov »
« Ответ #25 : 16 Января 2015, 14:52:40 »
все так то с шутки началось,  а дальше как обычно укатилось в срач 🤦‍♂️ это же тим 🤣
« Ответ #26 : 16 Января 2015, 15:00:28 »
ВОПРОС:
Зачем это надо?
зачем все эти сложности??
зачем столько букаф? зачем ещё чертежи? зачем масштабы и какие то детали?
надо было просто выполнить все линии сплошными и заштриховать.
всё.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 16 Января 2015, 15:39:27 »
не сходится. я в самом начале написал - размеры стоят НЕПРАВИЛЬНО
это же основы черчения.
при данной простановке размеров одна сторона будет глубже другой, хотя посадочные размеры должны быть одинаковые.
Вот как раз следуя из ... Эммм ... Скажем так, рисунка, посадочные размеры как раз разные. Осевой нет. Деталь не обязательно симметрична.
Собственно исходя из
на эскизе допускается не соблюдать пропорции.
простановка размеров и правила выполнения графики должны соблюдаться.
вот она, эта пропорция и не соблюдена.  🤣
Добавив в нужные места буковки "Ф" , выточить сие можно. Будет соответствовать всем указанным параметрам.  🤣
А тем у кого нет? Как им с этим к токарю? Ибо тот возьми и ляпни- "а длинна-то какая? И вообще при чем тут я? Это тебе на первый этаж, сварка и швеллера там." Ненуаче? Конкретно рискнок швеллера, с приваренным к торцу фланцем.  🤣
ВОПРОС:
Зачем это надо?
Затем, что без всего этого, эти люди
Будут посланы токарем. Либо получат асимметричную деталь. Это 1 в 1.  👋
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #28 : 16 Января 2015, 16:11:21 »
Повторю еще раз для тех кто в "танке":
1) размеры не мои!
2) не надо бежать к ним к токарю!
3) и последнее проявите терпение позже будет нормальный чертеж с нормальными размерами и фотографией того что из этих набросков выйдет!!!!
А не орите как на базаре.
« Ответ #29 : 16 Января 2015, 16:31:16 »
1) размеры не мои!
1. эскиз твой.
2. хорошо не побежим.
3. терпим
И не орите как на базаре.
« Ответ #30 : 17 Января 2015, 14:45:21 »
В продолжении темы.
Рычаги готовы вот фото.
Как было:
Как стало:
Сравнение до и после:
Чертеж:
Это что касается грибов ауди.
Теперь по поводу сайлентов от opel разорвал 2 штуки.
Скорее всего из этой оправки:
Точнее из за его толкателя! ( по середине на чертеже)
Он тупо обрезал сайлент при его выходе из конусной оправки!!! он его закусывал в узком проходе.
Толкать нужно вот таким штоком как по середине:
Так что будьте внимательны что бы не попадать на валюту как я.
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 17:08:17 от Alexey_Nikiforov »
« Ответ #31 : 17 Января 2015, 14:47:21 »
Ау вы где!
Орать можно!!! 😆
« Ответ #32 : 17 Января 2015, 15:24:45 »
Ау вы где!
Орать можно!!! 😆
ты сам разрешил!! 😁
начнём по порядку.
Чертеж:
1. отсутствуют осевые линии. горизонтальная и вертикальная.
2. на размерах 27, 38, 44 необходимо поставить знак диаметра. (иначе это плоская деталь)
3. размер 7 убрать. иначе замкнутая размерная цепь. что запрещено.
4. размер 5 лишний вообще
5. размер 6 логичнее поставить до отсутствующей горизонтальной осевой линии.
6. обозначение сечения А-А желательно вынести за границы диаметров детали. это чисто для лучшего восприятия графики.
7.уже не помню, но сильно сомневаюсь о масштабе 1:0,5
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 15:27:41 от Михаил »
« Ответ #33 : 17 Января 2015, 15:30:18 »
Ау вы где!
Орать можно!!! 😆
оси опять нет,  размер 33 или 13 лишний - на выбор,  размеры 5, 27, 38 вообще ни к чему не привязаны - это то что сразу бросилось в глаза, если рыть дальше - нет массы,  марки материала, шероховатос ,,  а если совсем докопаться - то тех кто разработал, утвердил и прочее.  я тоже раньше на работе время от времени типа чертил и злые дядьки мордой тыкали на ошибки 😁
« Ответ #34 : 17 Января 2015, 15:37:26 »
.. размер 33 или 13 лишний - на выбор,  .
категорически неправильно.
33 габарит - рекомендован к оставлению
13 размер присоединительный - обязательный к исполнению
размер 7 лишний. без вариантов.
... я тоже раньше на работе время от времени типа чертил и злые дядьки мордой тыкали на ошибки 😁
я тоже на работе раньше чертил. много. ещё даже на кульмане. 😀
« Ответ #35 : 17 Января 2015, 15:48:42 »
я про нижний огород размеров, если ставим 33, то 13 крайний удаляем,  а если оставляем,  то со звездочкой и делаем пояснение какое то,  может и путаю чего 🤦‍♂️
« Ответ #36 : 17 Января 2015, 16:26:27 »
путаешь 😀 не сильно но путаешь.
33, 13, 13 размеры должны быть.
7 посередине лишняя. он получится автоматом при исполнении размеров 13 под посадку резины.
но тут важен другой аспект.
как резинки встают в это место. не получится ли стык резинок и "непосадка" на конус?
так как размеров резинок нет спорить нет смысла
« Ответ #37 : 17 Января 2015, 16:40:27 »
Опять вы за свое.
Я не на уроке черчения.
Кому нужно тому понятно что было донесение до конечного пользователя.
Вы поймите тут суть не в правильности чертежа а в том что бы грибы не точить. 😝
« Ответ #38 : 17 Января 2015, 16:48:47 »
Опять вы за свое.
ага! 😁
не! тут важно всё. начиная с чертежа и заканчивая чтоб грибы не точить.
ты лучше скажи зазор между грибами остаётся? т.е. посадка по конусу плотная?
« Ответ #39 : 17 Января 2015, 16:49:47 »
Опять вы за свое.
ну ты же сам сказал,  что сделаешь нормальный чертеж, а его уровень грамотности остался на прежнем уровне 😏
