Автор Тема: Рычаг подвески audi 100 (44)  (Прочитано 5488 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« : 15 Января 2015, 23:28:15 »
ВЫРУЧАЙТЕ.
У кого есть б.у. рычаг audi 100 44кузов🤯
Нашел в своем колхозе только от 45ки так там на много больше грибы =(
нужны размеры рычага что бы посадить грибы от ауди
С лева наши с права audi.
Многие ставят грибы стабилизатора от ауди 100 немного обточив их но мне такой вариант не подходит.
Интересуют размеры этого посадочного места:
Что бы в дальнейшем проточить свой рычаг кто может помочь снять размеры с рычага?
У себя в колхозе не нашел от старушки рычаг только от 45 кузова а там грибы больше =(
Вот чертеж для проставления размеров которые меня интересуют.
Заранее всем спасибо.
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Рычаг подвески audi 100 (44)
« Ответ #1 : 15 Января 2015, 23:34:07 »
Сними размеры с грибка в чём проблема?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #2 : 16 Января 2015, 00:26:46 »
Натяг хочется сделать путевый.
Желательно найти рычаг что бы прям по нему оправку сделать.
« Ответ #3 : 16 Января 2015, 05:54:19 »
А ромашки или просто родные ПУ грибы не хочешь?
« Ответ #4 : 16 Января 2015, 09:39:54 »
левый нижний размер не логичный.
если начал размеры посадочного места справа проставлять диаметрами (наружный+внутренний) то логичнее измерить диаметр отверстия, а не линейный размер от угла.
и нижний средний размер лишний. имея общий размер (толщину рычага) и глубину посадочного конуса(нижний левый) размер толщина перемычки у тебя получится автоматически.
Оффлайн Nakazato
« Ответ #5 : 16 Января 2015, 10:00:59 »
а главное - ось симметрии отсутствует  👋
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
« Ответ #6 : 16 Января 2015, 10:02:30 »
ну это мелочи 😁
« Ответ #7 : 16 Января 2015, 10:28:48 »
ну это мелочи 😁
2 оси - 2 мелочи 😉
« Ответ #8 : 16 Января 2015, 11:24:37 »
Ось симетрии зависит от рычага.
показать бы вам 2 пары до расточки да уже на заводе они 😆
« Ответ #9 : 16 Января 2015, 11:26:25 »
да мы тут не на рычаг,  а про посадочное место в нем 😁
« Ответ #10 : 16 Января 2015, 11:26:30 »
И еще.
Вот размеры +- 0.7
Теперь можно и оправку делать.
« Ответ #11 : 16 Января 2015, 11:27:49 »
а я тоже про посадочное место в нем.
у одного грани прям жирные мясистые по центрам 10мм а у другого смещены на один бок с одной стороный 2мм с другой 4мм.
« Ответ #12 : 16 Января 2015, 11:28:44 »
И еще.
Вот размеры +- 0.7
не сходится.
38=16+16+5 неравенсто неверное.
« Ответ #13 : 16 Января 2015, 11:34:02 »
не сходится.
а вот тут как раз верно,  оси то нет, там и допуски еще
« Ответ #14 : 16 Января 2015, 11:46:19 »
не сходится.
Размеры снимал не я а человек на ауди форуме.
https://audi100.ru/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&jfile=viewtopic.php&f=24&t=38504&p=411764#p411764
По этому не точно и я дал допуски +-0.7
И все сходится =)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 16 Января 2015, 12:07:06 »
не сходится.
Это не чертеж. Это эскиз. Все сходится. Неравество- это у тебя неравенство. А у токаря все сравняется. Дать такое мне, дык я 17 и зафигачу не думая  👋
Оси-то нет.  😆
ЗЫ к невидим линиям размер не ставят. Даже на эскизе. Рисуйте разрез, что-ли   🤣
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #16 : 16 Января 2015, 12:24:30 »
Оси-то нет.  😆
Мне тут вые... как мухе на стекле не когда.
Мне надо машину собирать и двигаться.
Если токарь баран то зафигачит.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 16 Января 2015, 12:42:20 »
Баран?
Не, дядь. Ты дал размеры. Именно их он и отмерит. Токарь- он не баран. Он токарь. У него есть штангель, микрометр, токарный станок, люнеты, набор резцов и еще масса всего кроме одного. Кроме калькулятора. Он не должен и не будет ничего считать.  Это не его работа.  Размер 17 вылезет сам. Он его даже мерить не будет. От банально рубанет габарит в 38, потом залезет одним резцом до 16 и другим еще до пяти. ВСЕ! Что останется? И кто баран?
Размер дается что бы его мерить. Кто дал размеры?  Если размер не указан- подразумевается что он вылезет автоматически. Это вообще-то правило. Токарь- он токарь, он не компьютер, он считать не будет, он токарь, а не муха на стекле.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #18 : 16 Января 2015, 13:49:53 »
И все сходится =)
не сходится. я в самом начале написал - размеры стоят НЕПРАВИЛЬНО
это же основы черчения.
при данной простановке размеров одна сторона будет глубже другой, хотя посадочные размеры должны быть одинаковые.
« Ответ #19 : 16 Января 2015, 13:53:10 »
чем отличается чертеж от эскиза?
только одним.
на эскизе допускается не соблюдать пропорции.
простановка размеров и правила выполнения графики должны соблюдаться.
