Автор Тема: ДТП что может быть?  (Прочитано 2585 раз)
Оффлайн Заводной Апельсин
  • Коля
ДТП что может быть?
« : 18 Января 2015, 22:51:37 »
Всем привет, подскажите что может быть... Вчера ударила маршрутка в правый бок, вроде не очень сильно удар был в правое крыло, когда поехал то понял что все таки не так все и хорошо...  🤦‍♂️Руль на пол оборота повернулся, правое колесо тоже не ровно, на фото видно, на что смотреть? Так полазил все целое, такое ощущение что сход развал как будто сбился... заранее спасибо   😍
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 22:54:00 от Заводной Апельсин »
  • Карма: 250
Re: ДТП что может быть?
« Ответ #1 : 18 Января 2015, 23:00:44 »
Похоже рычаг загнуло.
Оффлайн veselov
« Ответ #2 : 18 Января 2015, 23:11:18 »
Да рычаг как бы тяжеловато согнуть при таком ударе , похоже тяга рулевая согнута , а там смотреть всё хорошо .
  • 1999 - Святогор - 06
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 18 Января 2015, 23:19:30 »
Если бы тягу согнуло, колёса бы "в кучу" смотрели. Надо лезть под неповреждённую сторону. С битой стороны всё нормально должно быть.
Оффлайн veselov
« Ответ #4 : 18 Января 2015, 23:38:20 »
Ну да , чего то я тяги не туда прилепил , а по хорошему на яму и всё смотреть.
« Ответ #5 : 18 Января 2015, 23:43:10 »
Мне одному кажется, что косынка неровно стоит и стойка завалена?
  • Коля
« Ответ #6 : 19 Января 2015, 00:06:36 »
Руль был влево на всю при ударе (даже колесо левое спустило)... Стойка на месте, она так и стояла
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 19 Января 2015, 00:13:28 »
Осмотри всё же левый рычаг. Я только на него думаю. Тем более если левое колесо спустило. Удар приняло обо что-то.
  • Коля
« Ответ #8 : 19 Января 2015, 00:18:55 »
Спасибо, завтра гляну
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #9 : 19 Января 2015, 00:20:31 »
Руль был влево на всю при ударе даже колесо левое спустило
По моему Заводной Апельсин лукавит, видно он догонял газел и уходя  от удара руля влево выкрутил (что бы избежать столкновения) ... а тут гололёд и всё такое...ну и упёрся в газел...правой стороной ! с максимально выкрученным рулём в левую сторону.
Может рейку с места сорвало ? руль наверное так крутанулся...
мои догадки
« Последнее редактирование: 20 Января 2015, 09:43:41 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
  • Коля
« Ответ #10 : 19 Января 2015, 00:33:20 »
Маршрутка отъезжала от остановке т.е. в меня  >😕 успел только нажать тормоз в пол и выкрутить руль, с какой силы я его крутанул честно не знаю и не помню, рейку смотрел стоит на месте
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 19 Января 2015, 00:35:55 »
Домик могло погнуть.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн veselov
« Ответ #12 : 19 Января 2015, 00:55:49 »
Удар был спереди , правая сторона , у вас что левостороннее движение ?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 19 Января 2015, 08:58:20 »
Домик могло погнуть. (отогнуть, отломать, оторвать)
Домик к которому рычаг крепИтся ?
« Ответ #14 : 19 Января 2015, 09:04:12 »
он самый, тоже склоняюсь к этому, колесо было вывернуто - торчало, и всё равно маршрутка достала до крыла, т.е. удар основной пришёлся на правое колесо.Я бы осмотрел рычаги правые,лонжерон на залом во внутрь авто, домик и подушки КПП и мотора.
  • Коля
« Ответ #15 : 19 Января 2015, 22:06:56 »
Был в сервисе сказали левый домик, скажите плиз, возможно ли это сделать? Где и сколько это обойдется?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #16 : 19 Января 2015, 22:11:29 »
Можно.
Где, сколько- в услуги.
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 20 Января 2015, 01:32:25 »
Домик можно и домкратом вывалить обратно, но надо коробку скидывать и знать заводское расстояние между болтовыми отверстиями. Если никуда не гульнёт то есть шанс бед переварки обойтись.
К Тимуру в Шайтан-гараж на осмотр. Он всё по месту расскажет.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #18 : 20 Января 2015, 01:49:12 »
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
  • Коля
« Ответ #19 : 20 Января 2015, 08:16:20 »
А номер егомлжете написать ? С телефона просто не удобно искать...
Домик это же на развал идет правильно? А у меня нарушался сход
