Автор Тема: Установка чужеродных гидросистем сцепления и тормоза на 2140  (Прочитано 7723 раз)
Не доверяю я тормозной системе и гидравлической части сцепления, т.к. авто очень долго стоял. Родных с нуля купить наверное невозможно уже. От каких марок и моделей можно поставить так, чтобы нигде ничего не пришлось пилить и/или сверлить. ГТЦ, вакуумный усилитель тормозов,трубки и шланги, суппорты, колодки, ГЦС, трубки и шланги, РЦС.
П.С. Скорее всего не в том разделе создал
ГТЦ ставится Лукас, если ему чуток бочок подправить. Цилиндр сцепления найти вроде не сложно.
Оффлайн tinec
а цилиндры сцепы ,раб. и главный,импорт. от ваза ,(пересверлив. крепеж,ничего сложного)
а еще лучше раб. цил вместе с вазо-кпп поставить.
Александр,все уже давно придумано  😉
ТКМ и иж-Ода клубы в помощь  👋
ВАЗоКПП? Зачем? Иж Ода разве имеет что то общее с сорокетом? Что там полезного вычитаю? А в ТКМ я пароль забыл. 😡, чтоб восстановить, нужно написать емайл адрес, который тоже не восстанавливается, явно кто то вскрыл в моё отсутствие и что то сделал.
Вакуумник английский, который на люкс ставился, есть с нуля?
угу. имеет.
двигатель один и тот же.
Да? Я с ними общался пару лет назад, искал передний мост от оды, хотел полный привод сделать на бежевом, они мне написали, что разница 100% и воооооообще ничего взаимозаменяемого между ними, в том числе и двигатели  🤔
узам он и в африке узам.
Зарегистрироваться заново - так трудно и долго?
Что касается темы - не маялся бы ты фигнёй
Узнай, какая тормозуха была залита, и промой свежей - путём долива и прокачки
Вот если после этого что-то будет работать не так - тогда и озадачивайся внедрением иных узлов-деталей
Проблемы стоит решать по мере их возникновения © как-то так...
Авто 12 лет стоял без движенияв гараже, значит тормоза и сцепа автоматически пришли в негодность и требуют замены
Авто 12 лет стоял без движения в гараже, значит тормоза и сцепа автоматически пришли в негодность и требуют замены
Спорное и чрезмерно категоричное заявление - но спорить не буду, поступай, как хочешь
Я бы сначала убедился, пусть и потратившись на пару фляжек тормозухи
Я бы попробовал прокачать по твоему совету, но при замене движка во время установки под капот 412, оторвали бачок ГТЦ, а болты прикипели, так что только с ВУТ, наверное. 🤔
А сцепление? - вроде должно быть отдельно, насколько помню
Сцепление отдельно, но вряд ли оно целее тормозной системы. Тем более трубка сцепления слишком легко оторвалась от руки
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Нету моста на полнолапом еже. Либо нивский редуктор передний, либо обрубок от заднего моста. С Узамом скорее обрубок. Ибо жигулячие детали стыкуются между собой (двигатель и редуктор), соответственно прикрутучить жигулячий редуктор к Узаму маловероятно.
Хотя на этих машинах я уже ничему не удивлюсь, может такой вариант и есть.  😝 🤣
ПС но даже там, жигулячую коробку к узаму не прикручивали. Но здесь я могу ошибаться, по узамам не силен.
Омар Хайям. Рубайят
к узаму прикручивали чё хошь.
было бы желание.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Таки да...
Однако автора это все равно не спасет. Сцепление останется узамовское  🤪
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Установка КПП от Ваз на 2140 вот она https://www.drive2.ru/l/288230376152506037/  а вот пример хорошего тюненга и установки вазовского мотора. кстати в интернете есть чертеж проставки под КПП ВАЗ, причем картер сцепления (колокол) остается родной 412. Только вместо родного ручника ставиться от ВАЗ 2108. Тормозные трубки нужно поставить медные 5мм, шланги подобрать по размеру желательно балаковские, там резина хорошая. Рулевой редукто с гидроусилителем руля от шнивы. А вот чертеж проставки.
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 21:28:02 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
На полнолапом ИЖе с УЗАМом свой передний редуктор, соотв. поддон мотора списфический. Залезь на Форум ИЖей, в отдел 4 х 4 и начитайся наших ужасов. У меня на УЗАМе стоит вазовский комплект ГЦС + РЦС. Возни немного с установкой рабочего.
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 09:36:26 от БОРИС-93 »
Я думал, на ВАЗе для сцепления и тормоза в один и тот же бачок заливают тормозуху
