Автор Тема: Ф.Т.О. Топливный, на F3. Стоит свой,или от чего то другого можно подобрать?  (Прочитано 1450 раз)
Оффлайн AnGeL101
 Всем привет! подскажите фильтр у топливного бака стоит свой,или от ваза можно поставить.
  • Святогор 1999. 214100. Святогор 1998. 214145.
От любой инжекторной ставь, если хочешь перестраховаться, то бери от рЫно с мотором 2 литра и выше
Бери с конусами на обоих концах - под хомут, и лучше с металлическим корпусом, не пластиковым
Бывают с резьбой - внутренней или наружной, или просто с буртиком, под защёлку, как на фото - такие не надо брать
Наш, например - "Фильтр топливный ГАЗ 3110 31029 3102 (дв. ЗМЗ 406) инжектор, Москвич 214145 (дв. Renault) Цитрон"
https://avtopasker.ru/goods/57440.htm
Или такой - "Фильтр топливный ГАЗ дв.406 инжектор BOSCH 030"
https://avtopasker.ru/goods/14140.htm
Там даже написано - "Фильтр топливный ГАЗ дв.406 инжектор BOSCH 030 - ГАЗ 3110, Газель - двиг. 406 (установка под хомут)"
Уже 3 года использую фильтры от Киа Спортаж:
Плюсы:
1. рассчитаны на V6
2. идут с мощным хомутом - можно сразу прикрутить куда угодно
3. имеют угол на выходе - удобнее, если магистраль не прямая
4. очень качественны
5. стоят копейки (стоили, не знаю как сейчас, были чуть дороже таза - менял летом).
Оффлайн AnGeL101
Всем СПАСИБО,парни.
Всем СПАСИБО,парни.
Пожалуйста
Все забыли сказать - трубки фильтра ø 8мм
