Автор Тема: срочно парни спасите!  (Прочитано 3249 раз)
Оффлайн FKS
Re: срочно парни спасите!
« Ответ #20 : 24 Января 2015, 13:31:34 »
Возьми на время реле К10 с ч/я, он отвечает за обогрев задка.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #21 : 24 Января 2015, 13:32:14 »
Посмотрел фото черного ящика, там обычные восьмерочные реле. Сними то, что на насос идет и купи такое в вазовском магазине. И машина поедет.
Адвокат
Онлайн Perezx
« Ответ #22 : 24 Января 2015, 13:36:04 »
Любое четырехконтактное реле, хоть из ЧЯ, рещает проблему
Кусок провода, замыкающий контакты, что стоят перпендикулярно друг другу, в форме буквы Т, решает проблему, только надо не забыть его вытащить, когда приедешь, а то насос посадит аккумулятор.
Вредных последствий никаких.
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
« Ответ #23 : 24 Января 2015, 13:42:19 »
Крассавчики! Оперативно все) отогреваюсь и иду пробовать все.
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
  • Карма: 25
« Ответ #24 : 24 Января 2015, 13:46:22 »
Удачи. На крайний случай кидай плюсовой провод хоть с аккумулятора на бензонасос лишь бы до дома доехать.
Адвокат
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #25 : 24 Января 2015, 13:48:12 »
Валентин! Мы верим в тебя!
Смотри сколько людей ждут результата)))
  奥列格
« Ответ #26 : 24 Января 2015, 13:57:44 »
Вот за это отдельно спс) завелся как ни в чем не бывало! Спасибо ребята всем большое! Все хорошо. Релюхе было хана, поставил от обогрева заднего стёкла!
« Ответ #27 : 24 Января 2015, 14:00:09 »
Домой приеду отбоагодарю всех! А пока грею себя и жену! )СПАСИБООО!
Онлайн Perezx
« Ответ #28 : 25 Января 2015, 09:01:35 »
Чувак, ты домой приедешь - новое реле за 600 рублей не покупай, поставь советское. А на ноги (которые силовые, буквой Т стоят) повесь ему конденсатор пленочный 4.7 мкф.
Оно включается-выключается - искрит, контакты пригорают и начинают греться.
« Ответ #29 : 25 Января 2015, 16:13:01 »
А лучше заехать на разборку иномарок и взять кучу релюх от тойоты ли бмв. На полтинник
« Ответ #30 : 25 Января 2015, 19:04:25 »
Разобрал релюху реновскую.  Буду смотреть-звонить.
« Ответ #31 : 25 Января 2015, 19:04:56 »
На взгляд внутри все нормуль...
« Ответ #32 : 25 Января 2015, 19:15:47 »
Возможно контакты окислились ПЕРЕД ней (снизу), а не в ней самой.
« Ответ #33 : 25 Января 2015, 19:35:23 »
Завтра проверю точно, напишу. А пока спать! Почти 12 у меня
« Ответ #34 : 25 Января 2015, 19:47:49 »
смотри сами мамки в гнезде, очень часто там подгорают. Была мысль у меня, там места под 2 реле, следовательно можно поставить 2 реле и разгрузить контакты и соединения колодки к реле.  ну и впаять кондёр как советовал  Perezх , лишним не будет
« Ответ #35 : 26 Января 2015, 07:35:34 »
Все просто! Из за плохого контакта папа мама происходил нагрев контакта реле. Причём нагрев был постоянным при включении зажигания, а не кратковременным при пуске, о чем свидетельствует второе фото. Видно что контакт опустился в корпусе реле на пару мм. Этого хватило для потери контакта между пятаками реле- они сместились по вертикали. Я нагрел зажигалкой контакт( долго грел) и приподнял его в корпусе реле на его законное место. Все застыло и держится мёртво) почистил контакт( папа), осталось маму поджать. И можно ставить колхоз-реле обратно  👋
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 07:38:06 от валентин2141 »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #36 : 26 Января 2015, 07:41:14 »
И тем не менее - купи про запас релюшку, пригодится)
  奥列格
« Ответ #37 : 26 Января 2015, 09:23:33 »
Уже купил и поставил)
« Ответ #38 : 26 Января 2015, 09:47:21 »
Там обычные мамы не прокатят, там стоят силовые, подподпружиненые. Их особо не подожмешь , если грелись, то металл ослаб и потерял свои свойства.лучше поискать на разборках иномарок аналогичные клеммы.
