Автор Тема: срочно парни спасите!  (Прочитано 3248 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
« : 24 Января 2015, 12:04:51 »
Парни. Ходил ы магазин на 40 минут. Вернулся машин не заводится. Реле щелкает, насос не качает . не слышно. Снял шланг убедился в этом. Полез смотреть в насос.. Подсобите чем плииизз... На улице мороз! Темнеет и Я ы чужом городе (
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Re: срочно парни спасите!
« Ответ #1 : 24 Января 2015, 12:16:04 »
Как поверить питание на бензонасос? Калодку снял, с собой ни лампы ничего нет!
« Ответ #2 : 24 Января 2015, 12:26:08 »
Пошевели провода в колодке и поставь назад - проверь
Шпильку на правом фонаре (масса на насос) проверь
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 24 Января 2015, 12:31:58 »
Проверить питание на бензонасос только лампочкой или тестером. Проверь для начала предохранитель. Если он не виноват и питание подается, а насос не работает, значит он сгорел. Конечно я представляю, что родной найти не удастся, но выход есть. Поставить от ВАЗ 2110 и или Приоры. На форуме была такая статья. Тут в сервис заехать придется. А насос можно найти практически в любом вазовском магазине. Я думаю, что сервис найти не проблема. Спроси у любого таксиста, или гаишника. За пару часов проблема будет решена, и поедешь домой.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 24 Января 2015, 12:37:05 »
А вот эта ссылка на случай обращения в сервис, чтобы знали что делать ..................
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 12:49:37 от Тимур »
Адвокат
« Ответ #5 : 24 Января 2015, 12:39:20 »
....все позвонил проверил. Масса есть плюс не приходит в колодку. Цэшкой мерил. Когда крутишь еле еле начинают сотые подниматься. Вообщем нету плюса. Может что в ч.я.?
« Ответ #6 : 24 Января 2015, 12:40:31 »
Насос есть с собой. Плюс не идёт. А какой предохранитель смотреть?
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 24 Января 2015, 12:42:53 »
Раз реле щёлкает, маловероятно конечно, то проверь пред N2 в ч/я, большой пред около реле.
Замени реле топлива на другое реле. Пошевели/разъедени трёхрядный разъём, одиночную фишку под торпедой с левой стороны, массу на левом заднем фонаре.
Но чтобы наверняка проверить работоспособность насоса, то  нужно  бросить + на сам насос.
Оффлайн FKS
« Ответ #8 : 24 Января 2015, 12:45:35 »
Сигналка есть?  Из-за неё также может быть.
« Ответ #9 : 24 Января 2015, 12:49:14 »
У меня масса на насос идёт на кузов рядом с окошком.
« Ответ #10 : 24 Января 2015, 13:00:43 »
Какой предохранитель?
Оффлайн FKS
« Ответ #11 : 24 Января 2015, 13:01:02 »
Не в этом суть, лишь бы был чистый надёжный контакт с кузовом.
« Ответ #12 : 24 Января 2015, 13:12:27 »
Вообщем нагрел изоляцию белого провода толстого отходящего от реле внизу. Он же идёт и к насоссу. Цвет тот же. Ткнул цэшкой и на массу. При включении зажигания ноль эмоций. Вывод- накрылась реле, хотя и щелкает. Контакт у него один подавленный был ещё! Мужики! Что взамен ему поставить? В другом городе я(
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 24 Января 2015, 13:22:23 »
На крайний случай попробуй отверткой разобрать реле и почистить контакты, и после этого проверить подачу тока на насос. А заменить его попробуй на что то подобное от ваза, их полно в магазинах.
Адвокат
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #14 : 24 Января 2015, 13:23:01 »
Замкнуть два контакта - ближний к себе и дальний. Вдоль кузова если смотреть.  Насос должен заработать.Только не знаю - так можно ехать или нет.
  奥列格
Оффлайн FKS
« Ответ #15 : 24 Января 2015, 13:24:40 »
Любое 4-х контактное реле.
« Ответ #16 : 24 Января 2015, 13:25:53 »
тупо кинь кусок провода от плюса ( например от прикуривателя в колодку на белом проводе.( он разъёдиняется под ЧЯ, примерно в 25 см от ЧЯ стоит одиночный разъем ( если проводка штатная. ) кинь СМС на номер 8 925 09 08 666 , я тебе сейчас перезвоню.
либо с дальнего света реле поставь вместо того, что на крыле.
« Ответ #17 : 24 Января 2015, 13:26:34 »
А если замкнуть эти её контакты ничего плохого не будет?) не сожгу ничего? Зашёл в магазин. Щас согреюсь и дальше на улицу пойду.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #18 : 24 Января 2015, 13:28:03 »
Я замыкал, ничего страшного не произошло.
  奥列格
Оффлайн FKS
« Ответ #19 : 24 Января 2015, 13:28:16 »
От кратковременного замыкания ничего не будет.
