Автор Тема: конденсат или что это  (Прочитано 2491 раз)
Оффлайн aleksey150
  • тазик болтов и ведро ржавчины,походу это судьба
« : 25 Января 2015, 16:23:34 »
Ребята помогайте,при прогреве падают обороты,после прогрева немного погазовав всё норм.Потом снял воздухан,а там первая камера вся белая будто в инее,после прогрева белое превращается в капли воды,поэтому наверное и падают обороты,на улице плюс.И ещё первая камера во время работы двига постоянно мокрая внутри,карб 21083.Как с этим бороться??
  • 1993,1.7
мозги парит эври дэй,но я всё равно люблю его
Re: конденсат или что это
« Ответ #1 : 25 Января 2015, 19:45:15 »
Подсоеденить гофру подогрева воздуха и штатный подогрев тосолом от впускного коллектора
Тройник на фильтре  естественно в положение зима
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 19:47:22 от ALEKC74 »
Оффлайн aleksey150
« Ответ #2 : 25 Января 2015, 23:04:28 »
это всё на месте и работает а проблема та же
  • 1993,1.7
« Ответ #3 : 26 Января 2015, 17:52:20 »
если из малого дифузора капает то нужно правильно отрегулировать зазор на второй камере и ХХ
Оффлайн aleksey150
« Ответ #4 : 26 Января 2015, 19:14:01 »
вторая камера приоткрыта примерно на 2 мм,холостой немного поднялся я убрал его стандартным способом,но во время работы первая как будто белой краской наливается,и ещё винт качества при закручивание или на оборот не несёт ни каких изменений в работе двига,чё за фигня блин??
  • 1993,1.7
Оффлайн aleksey150
« Ответ #5 : 26 Января 2015, 19:16:10 »
подозрение на то что забит канал качества,но по мне как прочищать этот мизерный канал проще подкопить и новый купить,а он почти пятёрку ща стоит
  • 1993,1.7
Оффлайн коляны4
« Ответ #6 : 26 Января 2015, 19:24:42 »
Делов- то, отогрей карбюратор в тёплом помещение и перебери. Ни чего хитрого в нём нет, 5 рублей платить за кусок "алюминия" - неразумно.
Оффлайн aleksey150
« Ответ #7 : 26 Января 2015, 19:29:05 »
чистил промывал,продувал толку нет
  • 1993,1.7
Оффлайн коляны4
« Ответ #8 : 26 Января 2015, 19:33:08 »
У меня маленький вопросец: Зачем мотору 1.7 карбюратор Солекс 21083?
Оффлайн aleksey150
« Ответ #9 : 26 Января 2015, 19:40:48 »
с удовольствием бы поставил 073,но другого пока нет вот и мучаюсь
  • 1993,1.7
« Ответ #10 : 26 Января 2015, 20:01:10 »
ничего не напутал? там зазор должен быть в пределах 0,02-0,05
Оффлайн aleksey150
« Ответ #11 : 26 Января 2015, 20:09:23 »
может и перепутал,просто крутил регулировочный болт пока двигатель обороты не поднял,была полностью закрыта
  • 1993,1.7
« Ответ #12 : 26 Января 2015, 20:31:10 »
значит крути обратно
у тебя переходная система во второй камере открылась
а лучше сними сделай зазор по щупу
для 1.7 ближе к 0.05
Оффлайн aleksey150
« Ответ #13 : 26 Января 2015, 21:07:43 »
ок
  • 1993,1.7
Оффлайн коляны4
« Ответ #14 : 27 Января 2015, 00:16:03 »
ок
Очень интересный случай с карбюратором, я бы посмотрел его.
