Автор Тема: Непонятная работа тормозов, нужна помощь.  (Прочитано 2053 раз)
Оффлайн asleo
Нужна помощь. Всем привет. Святогор с двигателем ВАЗ, передние тормоза сток + TRW колодки, задние тормоза сток, ВУ Лукас, колдуна сзади нет, езжу так уже два года. Еду вечером по Ростову впереди резкозатормозила ино. я был далеко и не спешил сильно нажимать на педаль тормоза со скорости около 60 км. час. До этого никаких проблем с тормозами не испытывал, работали чётко и контролировалось усилие замедления. Придавил на педальку посильнее и тормоза было схватились и резко стали вялыми, пришлось с большой силой надавить на педальку, но блокировки так и не произошло. При заглушенном двигателе при нажатии на педаль становится ступором, когда держишь педаль и заводишь двигатель нет чёткого проваливания педали вниз. Когда двигл заведён педаль нажимаешь она упирается ниже середины но потом постепенно довольно быстро опускается всё ниже и ниже до конца. Сейчас машина тормозит так: Скорость около 50, начинаю давить на тормоз, сначала машина наоборот ускоряется, а потом начинает лениво замедлятся, после продавливания больше 2/3 вниз торможение усиливается резче и начинает закидывать зад с пассажирской стороны, приходится выравнивать рулём в противоположную сторону. И Это по сухому асфальту. Я понимаю что может заднее левое перетормаживает чуть больше, но такое ощущение что перед стал работать процентов на 40. Снимал штуцер с ВУ который с двигла, вакуум есть, утечки тормозухи не в ВУ не по колёсам нет. Колодки перед износ процентов 20. Что может быть? Лукас ВУ под замену? Тормоза прокачаны, воздуха нет. Подскажите коды ремкомплектов под ВУ Лукас и ГТЦ (двух сосковый). Заранее всем спасибо.
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
Re: Непонятная работа тормозов, нужна помощь.
« Ответ #1 : 25 Января 2015, 23:35:06 »
Про ремкомплекты поиском смотри, тут в разделе есть тема.
ВУТ пробовал отключать? Как без него тормозит?
Вообще очень похоже, что ГТЦ перепускает.
Оффлайн asleo
« Ответ #2 : 25 Января 2015, 23:36:59 »
Нет, отключать не пробовал. Так что обойдусь ремкомплектом резинок или что-то хуже?
« Ответ #3 : 25 Января 2015, 23:41:53 »
Первый раз прочитал невнимательно, огорчу - на ВУТ нет ремкомплектов. Только на ГТЦ. Если повезет, то обойдешься. Сначала все же надо точно проблему диагностировать.
Жидкость, я так понял, не уходит. А сигнальное устройство стоит/исправно? Если да, то сработало ли?
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 25 Января 2015, 23:47:58 »
Сначала убедиться в отсутствии утечек. В задних цилиндрах не всегда можно заметить сходу течь. После подвести колодки и поставить колдун.
Полный рем. комплект для ГТЦ Лукас Siensa D1132 https://www.autodoc.ru/Web/price/art/D1132/manufacturer5584/SEINSA?analog=on&access=2
Оффлайн asleo
« Ответ #5 : 25 Января 2015, 23:52:04 »
Сигнальное устройство стоит, рабочее, проверял, утечки нет, сигнальное ничего не показывает. За код спасибо отдельное.
  • Модератор раздела
« Ответ #6 : 26 Января 2015, 00:13:26 »
ВУТ тут ни причем и он не ремотируется. Проблема только с ГТЦ. Ставили указанные ремкомплекты довольно успешно.
Оффлайн asleo
« Ответ #7 : 26 Января 2015, 00:25:13 »
Спасибо огромное за помощь и за подсказки.
Оффлайн ArcticFox777
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
При резком торможении тормоза встают колом. Как-будто не работает усилитель. Тяжело жать и колеса не блокируются (пробовал).
Если нажать не резко, то тормоза работают нормально - колеса можно заблокировать.
Тормозная жидкость не уходит. Смотрел по уровню в бачке.
Тормоза прокачивал, когда менял задний тормозной цилиндр. Правда один. Налил в бачок побольше и жал раз 5-7, чтобы воздух вышел.
Но такое поведение было и у прежнего хозяина машины.
Подскажите направления куда-смотреть, на какие узлы обратить внимание в первую очередь.
 Это не особо досаждает, но пару раз чуть не въехал иномаркам в зад, когда не резко тормозили.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2015, 15:56:52 от ArcticFox777 »
  • АЗЛК 2141-22, 1999 г
Оффлайн vovandemon89
Ву подходит к концу скорее всего.
