Автор Тема: Дергается на высоких оборотах  (Прочитано 7041 раз)
Оффлайн DPlotnikOFF
« : 26 Января 2015, 16:48:05 »
Всем привет. Такая проблема~на высоких оборотах начинает дергаться, а если давить в полик, дергается, потом выжимаешь  сцепление обороты не падают и держатся выше 3х тысяч, скидывает только при торможении двигателем... На малых работает относительно ровно. Поменял воздушный фильтр, катушку, толку нет, свечи не закидывает, бронепровода недавно ставил новые. Двигатель Ваз 2106, стоит Сонар ИК. Что подскажите? Что смотреть?
  • Москвич 214122
Оффлайн Леонидович
Re: Дергается на высоких оборотах
« Ответ #1 : 26 Января 2015, 17:08:11 »
Так как у тебя мотор не инжекторный, т.е. без "мозгов" и без датчиков, значит либо тросик газа заедает либо дроссельная заслонка в карбюраторе - это к тому что обороты плохо сбрасываются.
 По поводу дёргания на высоких оборотах - это низкий уровень в карбюраторе. На трассе разгоняешь автомобиль по полной программе 110-120-130 ... давишь на "газульку, а машинка начинает дёргаться, скорость теряется - так всё было ?
P.S. Танк видел? ну хотя бы в кино? Вот там бронь. И что, твои провода завёрнуты в стальной лист?
 На наших машинках свечные провода называются высоковольтными (ВВ), так во всяком случае их в технической литературе обзывают.
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 17:09:43 от Леонидович »
Оффлайн DPlotnikOFF
« Ответ #2 : 26 Января 2015, 17:12:23 »
Если плавно нажимаю, разгоняется ровно, если сильнее нажать начинает дергаться и после этого не скидывает обороты...
  • Москвич 214122
« Ответ #3 : 26 Января 2015, 17:17:05 »
настроить карб и зажигание. Проверить на подсос воздуха. устранить заедание ДЗ и привода.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #4 : 26 Января 2015, 19:32:46 »
И что ? С первого раза не понял что ли ? Жмёшь педальку до упора, открываешь обе камеры, топлива не достаточно.
 Низкий уровень в карбюраторе !
 Не заводи мотор, нажимай педаль газа, убирай ногу и увидишь что педаль застряла.
 Ещё разжевать? или достаточно ?
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 19:34:35 от Леонидович »
Оффлайн DPlotnikOFF
« Ответ #5 : 26 Января 2015, 19:42:35 »
Ты если по нормальному не понимаешь, то не надо засорять и бред писать всякий. Педаль впорядке, нигде ничего не застревает! Это происходит после того как подергается на ходу!!! На месте стоит до 6 тыс раскручивает и нормально скидывает без всяких перебоев! Понятно что топлива не хватает.
  • Москвич 214122
« Ответ #6 : 26 Января 2015, 23:55:12 »
ну раз понятно что проблемы с топливом, суть вопроса тогда в чём? По карбам тут можно почитать:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?board=62.0
2 самые верхние темы - если на расход пофиг, главное что бы "валила тачила"  😁
Оффлайн Леонидович
« Ответ #7 : 27 Января 2015, 06:03:11 »
Так, значит с двух разов не понял. Ещё и хамишь. А ведь это ты просишь помощи, а не я. И пишу тебе только по делу, ни одного слова бреда. Через все эти неисправности я уже давно прошёл и теоретически и практически. Да и вообще твоя неисправность плёвая. Вот если бы такие непонятки у инжекторного мотора, тогда там приходится долго "репу чесать", даже диагностика не всегда помогает, надо тыкаться и тыкаться.
 Посади приятеля за руль, мотор не надо заводить, открой капот, приятель пусть нажмёт педаль газа до упора, потом уберёт ногу, а ты наблюдай за приводом дроссельной заслонки и тросиком газа. Можешь даже рукой его потрогать, возвратить назад, приятель нажмёт-отпустит, а ты возвращай. И я уверен на 100 %, ты увидишь как заедает дроссель либо тросик. Потому что другой причины нет.
Оффлайн DPlotnikOFF
« Ответ #8 : 27 Января 2015, 06:23:02 »
А ты пиши по человечески, а то дошло не дошло, уровень бог что ли? Ничего там не приклинивает, смотрел и не один раз. Все пересмотрел, не дурнее паровоза, поэтому написал сюда. И это может происходить от неправильного смесеобразования~подсос воздуха или еще что то. Я за вариантами обратился, твой отпадает вариант, я сразу написал это, ты мне обратное доказываешь.
  • Москвич 214122
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 27 Января 2015, 08:44:35 »
Ещё одно подобное высказывание - и получишь путёвку в баню.
Тебе-то кто помешал заранее написать что было проделано?
Карбюратору не холодно, случаем? А то мало ли...
Оффлайн DPlotnikOFF
« Ответ #10 : 27 Января 2015, 08:49:20 »
Фильтр переводил на зиму, пробовал и не с коллектора чтобы шел воздух, бесполезно, укрыт автоодеялом, температуру двигатель набирает свою, даже карлсон включается. Я ему два раза написал что ничего не приклинивает...
  • Москвич 214122
Оффлайн Леонидович
« Ответ #11 : 27 Января 2015, 09:10:55 »
...  Я за вариантами обратился, твой отпадает вариант, я сразу написал это, ты мне обратное доказываешь.
И ещё раз я буду настаивать на своём варианте, и потом ещё несколько раз. Нужно стремиться создать ту ситуацию, когда проявляется такая неисправность (жара, холод, пр.). Фильтр снимал ? Заслонку проверял ? может она там болтается туда-сюда ?
 Карбюраторный двигатель набирает обороты только когда открыта дроссельная заслонка, если она закрыта, то при исправном карбюраторе, соответственно и зажигании остаётся только холостой ход (это около одной тысячи оборотов).
Оффлайн DPlotnikOFF
« Ответ #12 : 28 Января 2015, 03:14:34 »
Фильтр новый, помыл почистил карб, ничего нигде не болтается, промыл бензонасос заодно, поменял ремкомплект~проблема осталась!
  • Москвич 214122
« Ответ #13 : 28 Января 2015, 08:55:07 »
а с каких пор карб стал самонастраивающимся? тупо прополоскать карб - это иной раз только добавить проблем! свечи какого цвета?уровень топлива в поплавковой камере какой? Ну и марка бурбулятора какая, я слепой или таки не озвучена она была?
Оффлайн DPlotnikOFF
« Ответ #14 : 28 Января 2015, 09:29:44 »
 Не в карбе дело было просто.
  • Москвич 214122
« Ответ #15 : 28 Января 2015, 09:34:30 »
Т.е. решена проблема?
Прокладка задубела? 😁
Оффлайн DPlotnikOFF
« Ответ #16 : 28 Января 2015, 09:45:35 »
Зажигание выставил по новой со снятием полностью трамблера. На один зуб не угадывало.
  • Москвич 214122
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 28 Января 2015, 09:54:36 »
А как связаны между собой зажигание и временное завышение оборотов?
« Ответ #18 : 28 Января 2015, 10:15:03 »
с помощью магического шара связаны.
Оффлайн DPlotnikOFF
« Ответ #19 : 28 Января 2015, 10:25:33 »
Да да... Именно так!  👏 Карбюратор чистили, настраивали  знающие люди, сам бы я туда не полез, не зная в нем ничего. Когда поставил на место проблема осталась и была решена настройками зажигания.
  • Москвич 214122
