Автор Тема: Установка шестерник коленвала  (Прочитано 4978 раз)
Оффлайн Владимир Мирошников
« : 28 Января 2015, 23:03:08 »
Нужна помощь какой стороной нужно ставить шестерню колен вала на Уфу. К колену широкой стороной или узкой. Просто есть подозрения что шестерня стояла не правильно.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Re: Установка шестерник коленвала
« Ответ #1 : 29 Января 2015, 00:00:16 »
[фото из сети]
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2 : 29 Января 2015, 04:33:28 »
Шайбу главное не забыть между шестернями.
« Ответ #3 : 29 Января 2015, 09:15:39 »
  • Карма: 325
Re: Установка шестерни коленвала
« Ответ #5 : 29 Января 2015, 10:14:37 »
7
Предполагал 😀 - так это втулка, довольно большая, её забыть поставить - нужно постараться 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #6 : 29 Января 2015, 11:05:06 »
№7, можно просто не в той последовательности собрать. Тогда печалька будет.
« Ответ #7 : 29 Января 2015, 11:53:59 »
Ну, если так...
« Ответ #8 : 29 Января 2015, 15:32:01 »
В том и дело что нужна информация какой стороной ставить шестерню грм узкой стороной к коленвалу или широкой. Если просто поставить наоборот будет идти износ цепи. Про шайбы все знаю. Там разница в несколько миллиметров. Но все же разница может быть. Это просто меня кум вчера озадачил. Он начал собирать и ему показалось что раньше мотор был собран не правильно  и шел износ цепи.
« Ответ #9 : 29 Января 2015, 15:33:20 »
[фото из сети]
Если судить по фото то ставить нужно узкой стороной к колену. Тогда вопрос исчерпан.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 29 Января 2015, 16:24:44 »
Со стороны коленвала там кажись проточка внутри на шестерне, на коленвале выемка, угол не 90гр, а в виде радиуса. Широкой частью к коленвалу.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #11 : 08 Февраля 2015, 19:07:35 »
как раз ремонт сердца у меня, посмотрел, узкая к колену
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 09 Февраля 2015, 09:37:51 »
Тоже в гараже попалось колено в сборе, узкой и широкой в сторону шатунов.
