Автор Тема: Подскажите где искать  (Прочитано 1273 раз)
Оффлайн and2595
« : 29 Января 2015, 22:36:41 »
Доброго времени суток.
Всё по порядку: ехал с работы, выжал сцепление и педаль как то резко стала лёгкой, в следующее нажатие стала выжиматься практически без усилия, но скорости продолжали включаться и выключаться хорошо. Практически сразу появился некий стук, зависящий от оборотов и стала бить педаль сцепления, но если её совсем немного предавить, то стук и биение пропадали. Потихоньку дополз до гаража. Скинули коробку - выжимной в не самом лучшем состоянии (мягко говоря), корзина слегка перекошена и стерты и обломаны края на части лепестков корзины. Заменили выжимной, корзину и до кучи диск сцепления. Собрали... завели... первые 30 секунд всё хорошо, но после первого выжима сцепления опять появился стук, который пропадает если сцепление выжать. Если завести ещё раз и не трогать сцепление, то стук появляется сам секунд через 10. Ещё момент, который показался странным - отрегулировать трос проблемно - выкручивать приходится практически полностью. Да кстати, ДВС УЗАМ 1500.
Буду благодарен за любые разумные советы, ибо у самих мыслей на данный момент пока нет.
M2141 1991 УЗАМ 1500 КТСЗ "нарва"
Re: Подскажите где искать
« Ответ #1 : 29 Января 2015, 23:54:46 »
Моторный щит не порвало рубашкой троса?
маховик протянут, плоскость ровная?корзина без перекосов стоит?
« Ответ #2 : 30 Января 2015, 01:20:25 »
Какое сцепление поставили, не "Триал" случаем?
Оффлайн and2595
« Ответ #3 : 30 Января 2015, 07:48:28 »
Про то, что маховик отвернулся думали, плоскость ровная, корзина стоит без перекосов, моторный щит цел.
Поставили новый диск "Начало", который ждал своей очереди лет пять, а корзину "Тюменские моторостроители" с узкими лепестками, б\у с прошлого Москвича, но ещё вполне рабочая. Та, которую съело, была с более крупными лепестками.
Ещё бродят мысли про проблемы с лапой толкающей выжимной (как раз может объяснить проблему с регулировкой троса) и полукольцами...
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 07:50:16 от and2595 »
« Ответ #4 : 30 Января 2015, 12:26:08 »
Скорей всего стучит выжимной , "возмущает" выработка на корзине, сделанная не им, и выжимной наверняка поставили не родной(их практически не найти). А то что есть в магазинах не имеет свободу соосной ориентации в плоскости перпендикулярной оси вращения(если только ставить SKF, но у него ориентация ограничена и на выработку не расчитана, нужно пробовать). Если стук глухой, скорей всего "барабанит" по направляющей, если ближе к металлическому, о лапки вилки сцепления(они изнашиваются не равномерно). Стук может измениться через некоторое время и затем пропасть.
« Ответ #5 : 30 Января 2015, 13:32:39 »
"Бренд" (с позволения сказать) "Начало" доверия не вызывает. Да и пять лет лежания ровности могли не добавить.
Оффлайн and2595
« Ответ #6 : 30 Января 2015, 17:56:03 »
Бренд как бренд, по крайней мере я знаю где и кто его сделал в отличии от no name, да и что могло случиться с диском сцепления за пять лет лежания в коробке на полке? До данного момента такой же диск служил верой и правдой.
