Автор Тема: Подскажите ....Люди Автоэлектрики!!!! Габариты Задний ход не горит  (Прочитано 969 раз)
Оффлайн vladdec190487
Перестали работать габариты заднего хода я уже все проверил
1 Датчик на коробке --- поменял
2 провода к датчику --- прозвонил
3 предохранители --- проверил
4 сами фары и лампочки ---новые
Я уж думаю сделать их от кнопки чтоли, мне тех осмотр проходить а они погасли
  • 2141 1991 331
десяткин
Габариты или фонари заднего хода?
1.Лампы целы?
2.На них приходит 12 в при вкл.зажигания и вкл Зх?
3. В ЧЯ с контакта Х9\16 при условиях п.2 12 в. выходит?
4. В ЧЯ на контакте Х6\2 есть 12 в. при условиях п.2?
5. на датчик в КПП приходит\выходит 12 в. при выполнении условий из п.2 ?
6. в ЧЯ Х6\12 есть 12 в. при вкл зажигания?
7 если во всех 6 пунктах перечисленных выше нет 12 в. проверяем предохранители.
