Автор Тема: Перегрев  (Прочитано 1550 раз)
Оффлайн ovosh
Перегрев
« : 03 Февраля 2015, 10:11:30 »
Захожу с другово акк, на работе, подскажите! Перегревается,описываю: Постоял при -5, 5 минут, почистил машину, далее выезжаю. Через 3 минуты пошла на красную, срабатывает дермостат и стрелка упала на белую, далее минута и опять идет перегрев! Шланг верхний горячий только до излома у радиатора, дальше холодный и радиатор тоже соответственно. Печка дует теплым, стоит выключить двиг при накате с горы и сразу стрелка падает до первой шкалы, я так полагаю не работает помпа ? или ошибаюсь.
  • 2141
Оффлайн FKS
Re: Перегрев
« Ответ #1 : 03 Февраля 2015, 11:44:48 »
Все может быть, в том числе и воздушная пробка. Даже может стрелка дурку валять. В расширит. бачок ОЖ льется?
Оффлайн ovosh
Re: Перегрев
« Ответ #2 : 03 Февраля 2015, 12:40:04 »
Лил ОЖ тонкой струйкой, вода горячая в бачке, но не сильно, пальцем тыкал терпимо секунд 10, дермостат менял эффект тотже, а да и она стала грязной ОЖ, прям мутная с песочком 😲
  • 2141
Re: Перегрев
« Ответ #3 : 03 Февраля 2015, 23:38:54 »
воздушная пробка в радиаторе охлаждения  🚬
Оффлайн ovosh
Re: Перегрев
« Ответ #4 : 04 Февраля 2015, 10:53:43 »
как все устранить , ну или попытаться устранить, последовательно можно описать? На улице не тепло, тяжело без гаража
  • 2141
Оффлайн vovandemon89
Re: Перегрев
« Ответ #5 : 04 Февраля 2015, 10:56:57 »
В поиске все есть. Перегревы каждый месяц всплывают, а воздушные пробки и того чаще
Оффлайн ovosh
Re: Перегрев
« Ответ #6 : 04 Февраля 2015, 18:18:56 »
обнаружены пузыри при  открытой крышке*(в нагретом)...прокладка умерла ? я смотрел  что надо при холодном двиге открыть крышку и проверить на пузыри, поможет обнаружить неисправность прокладки?, еще с этой же траблой начало давить масло со всех щелей, из под крышки , из под клапанной и из сапуна...при чем на холостом и разгазовке до 5 к оборотов ничего нигде не течет, только под нагрузкой
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 18:35:19 от ovosh »
  • 2141
Re: Перегрев
« Ответ #7 : 04 Февраля 2015, 19:07:13 »
кажись всё...  🚬
Оффлайн ovosh
Re: Перегрев
« Ответ #8 : 04 Февраля 2015, 19:09:09 »
кажись всё...  🚬
  поршням или головкой обойдется, или еще чем? или легче купить низ или двиг...что делать куда лучше вложить
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 19:10:48 от ovosh »
  • 2141
Re: Перегрев
« Ответ #9 : 04 Февраля 2015, 19:12:26 »
Вскрытие покажет.
Re: Перегрев
« Ответ #10 : 04 Февраля 2015, 21:32:15 »
Для начала с к знающим добраться... там в живую уже понятно будет.
Оффлайн ovosh
Re: Перегрев
« Ответ #11 : 05 Февраля 2015, 10:07:24 »
наши знающие сразу двигатель перебирают >😕 ... одному перебрали он умер через 4 месяца, если только к офицалам, но пока чет совсем нет денег
  • 2141
Оффлайн ovosh
Re: Перегрев
« Ответ #12 : 05 Февраля 2015, 10:08:45 »
ладно все проверю как сказано, потом отпишусь
  • 2141
Оффлайн Max B.
Re: Перегрев
« Ответ #13 : 05 Февраля 2015, 11:25:35 »
У меня тоже масло под нагрузкой выдавливает.  Померили компрессию - 16;16;14;14. Пока катаюсь и готовлюсь к капиталке. Но у меня не перегревается, а просто тосол куда-то уходит
  • 214145 1998
