Автор Тема: размер втулки распорной 2141-2915548-01  (Прочитано 2711 раз)
Оффлайн DAVID_SD
« : 03 Февраля 2015, 17:51:47 »
Ребята, подскажите пожалуйста, какова длина втулки распорной 2141-2915548-01 (устанавливается на шток заднего амортизатора вместе с верхней и нижней подушками). Купил рем.комплект амортизатора задней подвески "Авторем" в котором нужные мне втулки разных длины и диаметра. Хочу переточить новые втулки распорные амортизаторные 2141-2915432 под нужный размер. "Родные" втулки с а/м подпиливали до меня, поэтому не уверен в том, что они правильной длины. Спасибо.
  • 1999 год, Святогор, двигатель ВАЗ
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: размер втулки распорной 2141-2915548-01
« Ответ #1 : 03 Февраля 2015, 22:12:03 »
А в чём смысл данной операции?
По теме. Сложи 2 подушки, измерь высоту, отними 5 мм. Думаю должно подойти.
Оффлайн DAVID_SD
« Ответ #2 : 07 Февраля 2015, 19:39:44 »
Спасибо, "БОРИС-93".
Сделал втулки длиной 32 мм. От верней плоскости двух сложенных одна на одной нижней и верхней подушек до верхней плоскости вставленной в них втулки - 7 мм. ... если кому интересно...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 07 Февраля 2015, 22:08:35 »
Спасибо, "БОРИС-93".]quote]Ездий на здоровье.
