Автор Тема: Прошу помощи  (Прочитано 3258 раз)
Re: Прошу помощи
« Ответ #20 : 04 Февраля 2015, 02:42:02 »
Ну и? Дальше-то что? Собираешься и поршни менять? Это надо с умом делать? Есть представление об этом?
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #21 : 04 Февраля 2015, 02:43:23 »
можно ли поставить колено поршни с шатунами от купленного блока в старый с новыми вкладышами кольцами?
  • зеленый как крокодил с оттенком заборного цвета
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #22 : 04 Февраля 2015, 02:51:34 »
Спасибо за помощь сделаю так  😁
Re: Прошу помощи
« Ответ #23 : 04 Февраля 2015, 02:53:24 »
Можно. Но судя по меньшему износу нового блока, его бы следовало целиком перекинуть в сборе. К чему такие извращения? Мотор снимать не хоца?
Любой блок приработан с поршями. Другие поршни в старом блоке потребуют приработки и следовательно уменьшение ресурса - того и другого...
Но если уж очень хочется, то важно обеспечить соответствие группы поршня группе блока. Везде есть маркировки - на поршнях A,B,C. На блоке отверстия на приливах сверху каждой гильзы со стороны коллекторов. Чем выше дырка, тем раньше буква.
Я пас на сегодня. Если что, эти основы есть в камасутре.
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #24 : 04 Февраля 2015, 03:01:43 »
Спасибо
Оффлайн Леонидович
Re: Прошу помощи
« Ответ #25 : 04 Февраля 2015, 07:13:45 »
 Действительно сумбурные объяснения. То так ТС хочет поставить, то перемешать и по другому вставить.
 Могу добавить: там где вкладыш провернуло, шатун вероятнее всего потянуло и соответственно шатун годен только в утиль. Испытано - если тот шатун использовать повторно, то история с проворотом вкладыша может повториться.
Re: Прошу помощи
« Ответ #26 : 04 Февраля 2015, 09:16:42 »
Пытался хоть что то понять, не вышло. Автору:
забудь о родном\купленном. Для собранного мотора это всё не критично! Критично допуски и размеры. Для начала берём измерительный инструмент и отбраковываем детали. далее из тех что прошли начальный тест, собираем блок. Поршня, как тут правильно уже было замечено, желательно использовать те, что стояли в блоке. НО, при условии что они "в допуске". болтается колено примерно , а на другом клинит - нет такой СИ! Так соитие описывают, но никак не сборку мотора. 😁
 Есть мм и их производные. Мотор в песочнице или на ржавом верстаке - не собирают.
Простой вопрос, который я обычно задаю в подобных ситуациях, дабы выяснить , что посоветовать ТСу - Ключ динамометрический и микрометр есть?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 09:18:37 от opossum »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Прошу помощи
« Ответ #27 : 04 Февраля 2015, 21:41:58 »
А ещё, тебе нужен динамометрический ключ. Перетянешь шейки, всё - пиши пропало!
21412 УЗАМ 1.5
Re: Прошу помощи
« Ответ #28 : 04 Февраля 2015, 21:53:57 »
Re: Прошу помощи
« Ответ #29 : 04 Февраля 2015, 21:55:08 »
Оффлайн veselov
Re: Прошу помощи
« Ответ #30 : 04 Февраля 2015, 22:20:59 »
Да нормально , чёб ни чё не перетянуть .
  • 1999 - Святогор - 06
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Прошу помощи
« Ответ #31 : 04 Февраля 2015, 22:46:09 »
Ну я думаю, минимум будет не хорошо, если коренные или шатунные шейки колена не дотянуть или перетянуть. Я не рискнул без него колено тянуть...
21412 УЗАМ 1.5
Re: Прошу помощи
« Ответ #32 : 04 Февраля 2015, 22:50:00 »
Скорее всего у автора ничего нет... кроме купленного другого блока. Вполне типичная история "обновления" мотора.
Вместо того, чтобы выяснить реальное состояние купленного, хочет вытряхнуть из него потроха и воткнуть в свой изношенный - типа о нем известно больше - ездило же...
И ведь ни на секунду не возникло вопроса - почему вкладыш провернуло? И может ли столь изношенное колено в своем блоке сочетаться с его же неизношенной поршневой?..
Так что динамо тут не отделаешься. Все печальнее.
Re: Прошу помощи
« Ответ #33 : 04 Февраля 2015, 23:14:14 »
Видимо, ты не понял знаков - спрошу словами
Что в твоём понимании означает "перетянуть шейку"?
Оффлайн Daniil
Re: Прошу помощи
« Ответ #34 : 21 Февраля 2015, 14:30:24 »
Уважаемые знатоки! прошу совета тут , чтоб не плодить похожие темы.в чем отличия, может даже принципиальные, между поршнями:
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 16:41:53 от Daniil »
  • 21412, 1992г, узам 331 1,7
Быстро и качественно выполним любую халтуру.
Оффлайн Daniil
Re: Прошу помощи
« Ответ #35 : 21 Февраля 2015, 14:31:04 »
диаметр померил  - разницы не обнаружил...
Re: Прошу помощи
« Ответ #36 : 21 Февраля 2015, 19:01:10 »
Отличий никаких. Для тебя важны только буква С и стрелка на маховик. Остальное не важно.
