Автор Тема: Прошу помощи  (Прочитано 3257 раз)
Оффлайн jorikanecs
Прошу помощи
« : 04 Февраля 2015, 00:46:36 »
Здравствуйте, проблема такая. Стуканул движ f3r 272 при разборе обнаружил перевернутый вкладыш. Купил б\у блок в сборе на разборе, при его разборе не стал заморачиватся и не отметил шатуны и они не были отмечены. Как быть если на родном колене и шатунах после замены вкладышей есть люфт а на 2м не радном коленвале если ставить мои шатуны люфта нет и крутится с натягом, радные шатуны и колено после замены вкладышей все превосходно! Суть в том как мне все собрать на мой родной блок🤯 помогите уже мозги кипят!!! Спасибо за помощь
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 01:03:29 от jorikanecs »
  • зеленый как крокодил с оттенком заборного цвета
Re: Прошу помощи
« Ответ #1 : 04 Февраля 2015, 00:57:41 »
Здравствуйте, проблема такая. Стуканул движ f3r 272 при разборе обнаружил перевернутый вкладыш. Купил б\у блок в сборе при его разборе не стал заморачиватся и не отметил шатуны и они не были отмечены. Достав коленвалы обнаружил что они отличаются на фото видно. Как быть если на родном колене и шатунах после замены вкладышей есть люфт а на 2м не радном коленвале если ставить мои шатуны люфта нет и крутится с натягом, радные шатуны и колено после замены вкладышей все превосходно! Суть в том как мне все собрать на мой родной блок🤯 помогите уже мозги кипят!!! Спасибо за помощь
Ниче не понял. Спокойнее по порядку можешь объяснить? Без сумбура.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Прошу помощи
« Ответ #2 : 04 Февраля 2015, 01:08:07 »
Сложно что понять. Шатуны путать можно, они должны быть одинаковыми. Может вкладыши не помечены?
Рискну предположить, что одно колено точенное, а ты на него поставил стандартные вкладыши, отсюда люфт.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #3 : 04 Февраля 2015, 01:11:46 »
имеется 2 блока, 1 родной 2й куплен на разборе, от  родного блока колена на шлифовку чтоб не заморачиватся этим был куплен 2й блок в сборе при его разборе не стал помечать шатуны, хотел колено от 2го поставить на мой блок с моими шатунами и они очень туго на нем идут. Если ставить все родное в с новыми вкладышами огромный люфт на колене, 2е колено с новыми вкладышами превосходно! Как собрать все в родной блок?
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #4 : 04 Февраля 2015, 01:15:23 »
Re: Прошу помощи
« Ответ #5 : 04 Февраля 2015, 01:22:10 »
1. Шатуны можно путать - деталь взаимозаменяемая. В идеале конечно лучше от одного блока использовать - они лучше развешены. Но не критично.
2. Проверяешь оба колена на свободное вращение БЕЗ шатунов. Если какое-то заедает в коренных - значит гнутое. Установленные шатуны еще больше усугубят эффект.
3. Если оба вала легко крутятся, идешь дальше. Промеряешь все шейки каждого вала на вероятность ремонта-шлифовки, как выше написали. От этого дальше пляшешь. Если нет возможности замерить вал самому, выкладывай крупно фото маркировки шатунных вкладышей - она с краю, увидишь.  По ней определим, ремонт или номинал.
По твоим мелким фото ничего понять невозможно.
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #6 : 04 Февраля 2015, 01:35:23 »
вкладыш с купленного блока
этот с радного
Re: Прошу помощи
« Ответ #7 : 04 Февраля 2015, 01:47:19 »
Оба номинал. Не должно ничего зажиматься. Колена проверял на свободное вращение в коренных? Колено после клина может быть погнуто.
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #8 : 04 Февраля 2015, 01:48:43 »
с пастели колена
 с купленного блока
родной блок
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #9 : 04 Февраля 2015, 01:55:01 »
движ не клинело только появился стук и оказалось 1й целиндр провернуло вкладыш
вот его фото
Re: Прошу помощи
« Ответ #10 : 04 Февраля 2015, 01:58:09 »
Это все стандарт. Коренные ни причем. У тебя какая-то фигня с шатунами.
Так, еще раз: новое колено зажимается в твоих родных шатунах. Так? Но при этом старое колено в родных же шатунах болтается? Так что ли?
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #11 : 04 Февраля 2015, 02:10:29 »
мои родные шатуны пронумерованы и на крышках отлив такой 1й
BU5
 2й BU6
3й BU3
4й BU5
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #12 : 04 Февраля 2015, 02:15:53 »
именно в старом колене, шатунах при новых вкладышах люфт. В купленном колене и шатунах при новых вкладышах все идеально. Но не могу определить нумерацию в шатунах с купленного блока - нет не меток, нечего и не помечал при разборе блока
Специально за тебя проставил знаки препинания - ну невозможно понять иначе!
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 02:26:46 от Geyf »
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #13 : 04 Февраля 2015, 02:26:53 »
на других шатунах BZ6, BZ4 BZ5, BZ5
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #14 : 04 Февраля 2015, 02:29:20 »
бывает когда торопливо пишу  😁
Re: Прошу помощи
« Ответ #15 : 04 Февраля 2015, 02:31:12 »
Значит вал твой старый хорошо изношен и в номинале болтается. Бери новое колено и его же новые шатуны - и собирай все в старый блок. Ты ведь поршни старые хочешь сохранить, я так понял? Меняешь в новых шатунах поршни на твои старые - делается легко - там плавающий палец со стопорами. А на маркировку шатунов забей - уже не найдешь. Ставь в сборе то, что хорошо стыкуется.
Я уж сам начал буквы пропускать после тебя  😝
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #16 : 04 Февраля 2015, 02:35:41 »
фото с купленного блока
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #17 : 04 Февраля 2015, 02:36:40 »
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #18 : 04 Февраля 2015, 02:37:29 »
родные
Оффлайн jorikanecs
Re: Прошу помощи
« Ответ #19 : 04 Февраля 2015, 02:38:28 »
