Автор Тема: Вопрос к знатокам-электрикам.  (Прочитано 2180 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« : 05 Февраля 2015, 22:28:24 »
Превентивная попытка тюнинга ещё не купленной машины. Хочу переделать схему включения обогрева заднего стекла на манер схемы М-2140. Для снижения электрообжорства этого узла. Там сделано 2-х режимное вкл. обогрева. Нужен тип переключателя. Поскольку М-2140 единственный авт, где такое сделано, то пока в своих книгах не нашёл, а в некоторых даже обогрева не упомянуто.
Можно также сделать на 3-х релюшках с обычным переключателем. Как вариант.
Re: Вопрос к знатокам-электрикам.
« Ответ #1 : 05 Февраля 2015, 22:48:23 »
По мере прогрева нитей сопротивление растет, ток падает. Особого смысла нет что-то городить.
« Ответ #2 : 06 Февраля 2015, 01:00:26 »
можно перерезать посередине дорожку толстую-боковую и припаять еще 1 клемму, собрать генератор из темы про лбы с подогревом и греть верхнюю и нижнюю половинку импульсно. потребление в двое снизится, время обогрева увеличится примерно в полтора раза ( инертность )
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 06 Февраля 2015, 09:08:40 »
Идея верная, только с генератором связываться не хочу. Как бы не получилась самодельная помеха на приёмник. Либо 2140-переключатель, либо 3 реле с красивым тумблером с подсветкой-индикатором. Киситати, запитав от зажигания цепи управления реле, гарантированно можно избавиться от "забывчивости" оставлять обогрев на ночь. И получать с утра сюрприз. Ненужный.
« Ответ #4 : 06 Февраля 2015, 11:21:59 »
помеха крайне маловероятна. да и кто мешает поставить фильтр по питанию? а от забывчивости лечит реле времени и кнопка без фиксации. Постараюсь на след. неделе попасть на Митинский рынок, и собрать действующий образец генератора для стекла.Отпишусь в теме про ПОДОГРЕВ ЛБА. В той которой заказывали стёкла.
« Ответ #5 : 06 Февраля 2015, 11:35:06 »
А шо, разве обогрев заднего стекла по умолчанию не через зажигание идет?!!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 06 Февраля 2015, 12:31:34 »
Про 2141 не помню, а в 2140 точно мимо. Но там красная лампа в глаза бросалась.
« Ответ #7 : 06 Февраля 2015, 15:06:13 »
по умолчанию да, через замок. Но могли наколхозить владельцы. ))))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 06 Февраля 2015, 23:11:17 »
Схема задумки.
« Ответ #9 : 06 Февраля 2015, 23:25:33 »
Да зачем?!!
Один из самых беспрблемных и нормально работающих узлов в машине же. Да и клемм на стекле только две...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 06 Февраля 2015, 23:32:19 »
А чем не устраивает обычный регулятор мощности? Больше в штатном режиме жрать все равно не буде, зато вообще плавно можно регулировать. Кстати удобно будет, можно в сырую погоду выбирать компромисс, шоб не жрало сильно но и не потело. Само то.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #11 : 06 Февраля 2015, 23:40:21 »
Да оно жрет-то в холодном виде 10А, в теплом меньше.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 08 Февраля 2015, 23:29:27 »
Так кто-нибудь скажет тип этого переключателя? Поиск по каталогу ПЖ выдал, что это переключатель обогрева заднего стекла. Что я и так знаю. А есть ещё заводской тип.
« Ответ #13 : 08 Февраля 2015, 23:41:19 »
https://www.drive2.ru/l/1819889/
...Принцип работы путём вытягивания на себя, как переключатель аварийки.
Современный аналог П316...
--- Особенности подключения обогрева заднего стекла ---
https://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.php?t=9484
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 08 Февраля 2015, 23:55:37 »
Спасибо большое.
« Ответ #15 : 09 Февраля 2015, 00:00:10 »
Спасибо большое.
Пожалуйста
Сделаешь - отпишись, что и как, думаю - народу будет интересно
« Ответ #16 : 09 Февраля 2015, 00:05:00 »
Кстати, немного не понял - тебе код-артикул заводской нужен, что ли?
Так вот - https://www.google.ru/search?q=М-2140+переключатель+обогрева+заднего+стекла
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #17 : 09 Февраля 2015, 09:07:09 »
П-316 уже достаточно. Ещё раз спасибо. Насчёт инсталяции-надо машину сначала приобрести.
