Автор Тема: ГБО перестал заводиться после работы на бензине.  (Прочитано 2270 раз)
Оффлайн Axiostorm
Мужики, установлено газовое оборудование, ездил не нарадовался(купил машину недавно, раньше ваз был), в целом 2141 очень понравился,  но черт дернул меня перейти на бензин, видимо машина давно не работала на бензе, я решил должно работать два вида топлива и починил бензонасос, один раз завел на бензине, она прачихалась поездила и пц, теперь ни на газу ни на бензине не заводиться. Подскажите, что могло случиться свечи залило или засрало, после бензина, куда хоть смотреть? Починю не вернусь на бенз никогда. На газе работала как часики...
  • azlk2141 1989г
ответ в вопросе -Свечи! дальше исходя из их осмотра. По опыту переборки карба на ГАЗеле с ГБО на трассе под Саратовом, на газу засерается карб.вплоть до полной остановки мотора доходит, скорее всего это и произошло.выкрутить свечи, осмотреть их, почистить, проверить искру, если все норм, снять черепаху и посмотреть на состояние камер в карбе, если чёрные- разобрать, промыть , продуть. Этого достаточно.
я был всего лишь пассажиром-механиком в этом авто, поэтому подробностей не знаю.Газ заканчивался и перешли на бензин, только выехали с Саратова, машина стала тупить и через 3 км совсем заглохла. Когда встали на обочине- перебрал карб, с пол оборота запустился мотор и благополучно доехали на бензине до Петровска ( около 100 км) где заправились снова газом.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 00:57:46 от opossum »
Задайте вопрос в газовой теме - наверняка помогут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=33079.0
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Посмотри для начала уровень масла. Если на бензине редко ездишь мембрана в бензонасосе от сухости рассыпается и бензин низом идёт то есть в картер.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 07:18:12 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Axiostorm
Спасибо, действительно свечи "засрало" после езды на бензине, возможно еще и карб. тоже. Сегодня завелась, но с дерганьем, поеду свечи заменю, черные как уголь, ну и бензин делают сейчас, еще и за такие деньги. А мембрану в бензонасосе я заменил перед запуском на бензине, так что не должен уровень подняться в двигателе. Так, что буду вовремя газ заправлять, чтобы на бенз не переходить по возможности...
А вообще  м2141 взял можно сказать случайно, для хозяйственных нужд и не ожидал что тачка такая четкая, у меня 1989г выпуска, пришлось ходовку перебрать итд... но все равно с вазом не сранить, почему выпуск москвича прекратили, охеренная машина, если бы добавить ей современный вид и начинку в салоне, можно было соревноваться с иномарками смело. В топку ВАЗ...  😍
  • azlk2141 1989г
это не бензин это карб переливает
Оффлайн Axiostorm
Ну там странная ситуация, при переходе на бенз машина наооборот просит больше, глохнет на низких оборотах, а на газу работает норм без нареканий, на бензине приходится добавлять холостого хода. Бензонасос пекар качает норм, короче х.з. что там, но на бенз у моей машины аллергия))))) Как разберусь, что там такое отпишу в этой теме.
  • azlk2141 1989г
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Тоже на бензе очень фигово работает зато на газу в обще изумительно 😀 но как некрути на бензе приходиться запускатся зимой на газу фиг запустишься.Так что бенз только для запуска,ну и так на всякий случай если газ неожиданно закончиться.
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн Леонидович
 Зажигание для бензина надо позже, соответственно для газа раньше. Зазор на свечах для газа надо побольше (1мм-1,1мм). Вот по этим двум причинам, и по разному работает мотор. Опять же от длительного бездействия, в карбюраторе может залипнуть игла, жиклёр какой-то может заткнуться соринкой (я на своём вылавливал травинку, ещё пенопласта мелкий кусочек). А в ГБО - надо менять вовремя фильтр и мембраны (если руки правильно растут - там не сложно перебрать самому), опять же конденсат сливать.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Конденсат от куда сливается?
на редукторе, с низу есть пробка
Оффлайн Леонидович
на редукторе, с низу есть пробка ...
... такая же пластмассовая как регулировка ХХ.
да
