Автор Тема: галоген в иж2125  (Прочитано 1396 раз)
Оффлайн ross18555
галоген в иж2125
« : 07 Февраля 2015, 18:49:35 »
уважаемые форумчане--подскажите--решил поменять оптику фар с обычной45-40вт  на галогеновую освар н4 60-55вт-- нобольноуж москвичёвская проводка хлиппкой кажется---у кого есть опыт эксплуатации--не греются ли провода
  • иж21251 1991г
РОССЬ БЕЛАРУСЬ-БУЗУЛУК РФ
Re: галоген в иж2125
« Ответ #1 : 07 Февраля 2015, 19:14:52 »
было. в молодости
проводов хватало. не грелись
реле включения желательно
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 19:24:49 от ALEKC74 »
Оффлайн Cлaвa
« Ответ #2 : 07 Февраля 2015, 19:22:51 »
ставил галогенки,проблем с проводами не замечал.
Москвич 214122  готовиться  уйти на покой.
Москвич 21412 покой нам только сниться.
« Ответ #3 : 07 Февраля 2015, 19:47:11 »
Для успокоения можно посмотреть сечение проводов и в индексе посмотреть по табличке на сколько Ампер они рассчитаны.Только надо смотреть по постоянному току и напряжение ставить 12 вольт в запросе, а не по переменке 220 смотреть.
« Ответ #4 : 07 Февраля 2015, 20:03:18 »
Если я правильно помню, на ИЖе свет через подрулевой идет напрямую, без реле. Поэтому реле ставить точно надо. В остальном проблем никаких, просто снять-поставить.
« Ответ #5 : 07 Февраля 2015, 23:24:48 »
установка реле, даже не обсуждается!  😁 она обязательна на галогене!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #6 : 08 Февраля 2015, 00:03:29 »
Почему обязательна? Нагрузка на переключатель увеличится на 20 ватт в сумее. Не так уж и много, поэтому реле желательна, но не обязательна
« Ответ #7 : 08 Февраля 2015, 00:18:45 »
Контакты от этого греться сильно конечно не станут, а вот подгорать тпятаки начнут куда веселее! Если даже реле сейчас грешат подгоранием контактов, то чего говорить об контактах переключателя! В прочем я всего лишь высказал своё мнение, я бы поставил реле не задумываясь.
« Ответ #8 : 08 Февраля 2015, 00:38:19 »
Ну я бы тоже поставил, но сначала разобрал бы это реле. У меня наверно видел в теме какие сейчас реле))) Ну а вообще,автор, если невтерпежь то можно до тепла и без реле проездить
Оффлайн ross18555
« Ответ #9 : 08 Февраля 2015, 09:32:48 »
спасибо за обсуждение--реле у меня стоят--иж 1991 года
  • иж21251 1991г
« Ответ #10 : 08 Февраля 2015, 10:51:29 »
... У меня наверно видел в теме какие сейчас реле))) ....
Мне со шрота от БМВ 90ых годов коллега привёз пакет релюх, я их использую. новую ставил на бэхомоторчик дворников, прерывистый режим  был то 2 то 4 маха, поставил бэховскую релюху, всё устаканилось.  😎
« Ответ #11 : 08 Февраля 2015, 10:55:05 »
Сегодня поеду за коробкой на разборку и если получится, то тоже надергаю релюх ненашенских... Надо ещё приборку с Волги найти за недорого
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 08 Февраля 2015, 23:46:52 »
На 2140 с проводами и реле было всё в порядке, вот только галогенки часто сгорали, причём всегда нити БС. Китай не причём, он тогда о нас ещё не заботился. Потом где-то прочёл статейку, почему сгорают лампы. После этого поставил в разрыв массовых проводов фар резистор 0.5 ома и реле времени 0.5 сек, которое его закорачивало и лампы перестали сгорать. Как бы я над фарами не изгалялся.
Самое интересное, на 2141 и 2126 такого явления не было.
