Автор Тема: Левый ближний горит тускло, а правый вообще не горит!!!!  (Прочитано 1633 раз)
Оффлайн Алексей3267
Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался. Левый ближний слабо горит, а правый вообще не горит. И как то это не заметно произошло.....В остальном электрика полностью работает. Не могу найти причину. Повороты работают, дальний тоже в норме.
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Контрольная лампа 3-5 Вт с проводами длиной по 0,5м либо вольтметр помогут найти причину.
Для начала лампы заменить.
Оффлайн Алексей3267
Естественно лампочки менял)))) Думаю на ЧЯ. На одну лампу приходит 10В. На другую ни чего. А реле не может Е...ТЬ мозг? В наличии нет что бы проверить. Массу везде проверил. В норме.
в случае с разным напряжением на левой и правой стороне - скорее всего виноват пред будет, чем реле. ну и зелень в ЧЯ.
проверить надёжность контакта в разъёмах под ЧЯ.
Оффлайн Алексей3267
Всё таки виноват ЧЯ! Поставил заведомо исправный, и норма. Будем искать ЧЯ. Говорят восьмёрошный полностью подходит. Правда это?
Оффлайн vovandemon89
Есть тема про чя. Вроде даже прилеплена
Оффлайн Алексей3267
Попробую поискать
С буквой "М" на конце встаёт без переделок на Уфу и Рено, на таз нужно впаять два резистора
Твой неремонтопригоден?
Приводим ЧЯ к надлежащему виду:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1402205#msg1402205
Оффлайн Алексей3267
Свой пока разобрал, коробка рассыпалась. Основание ещё пошло бы а верхняя крышка вообще пипец. А по плате видимых косяков нет, если диоды только....
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 08:11:35 от Алексей3267 »
Оффлайн Алексей3267
Спасибо попробуем!!!!!
Оффлайн Алексей3267
В общем распаял я платы. Видимых нарушений и косяков нет! Даже зелени нет. Проверил диоды, все пять живые. Решил я пропаять все паяные места. Пропаял практически всё. Может где и пропустил. Собрал. Как мог склеил верхнюю крышку корпуса(не стекло). Думаю пойду попробую. И О Боже! Всё работает! Видимо где то не пропай был.
... Видимо где то не пропай был.
👋 И для кого пишем про прогрев платы? Даже термин придуман ( не нами) - холодная пайка! Так нет же, пока сами на свои грабли не наступим, будем доказывать что с ЧЯ всё отлично! 😁
Что и требовалось доказать
Оффлайн Алексей3267
 😀 Ну как то так! 😝
