Автор Тема: Замена проводки ВАЗ на УЗАМ  (Прочитано 1088 раз)
Оффлайн стайер
« : 08 Февраля 2015, 16:24:20 »
Уважаемые клубни и знатоки УЗАМов,хотелось бы услышать профессиональный ответ.Стоит ли при замене ДВС ВАЗ на УЗАМ менять подкапотную проводку?
  • м 2141 серый 1997 г.в.
Re: Замена проводки ВАЗ на УЗАМ
« Ответ #1 : 08 Февраля 2015, 17:52:04 »
не обязательно, но лучше это сделать, дабы исключить скрутки.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 08 Февраля 2015, 23:33:34 »
Я делал со скрутками, не подводило. Длина скрутки 4-5 см, а не 1 с 2-мя оборотами. И изолировать не масляными руками.
« Ответ #3 : 08 Февраля 2015, 23:39:54 »
мне хватает 10 мм. Но сверху лужу ПОС-60 и в термоусадку закатываю.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4 : 09 Февраля 2015, 09:49:07 »
А я стараюсь не крутить ничего. Проще обжать папу с мамой. Единственные скрутки на магнитоле, но она на езду не влияет.
« Ответ #5 : 09 Февраля 2015, 09:58:59 »
Поверь, не лучший вариант, особенно под капотом. По этой причине стараюсь кинуть новый провод цельный, либо если и пришлось соединять 2 провода, то делаю это при помощи паяльника. У меня  на газу один в авто почти постоянно, второй дома. Третий на даче .
« Ответ #6 : 09 Февраля 2015, 10:24:48 »
Ну я тоже стараюсь цельные пускать, но не всегда есть возможность, поэтому папа - мама. Нашёл кстати в магазине автозапчастей хорошие мамы, а вот папы хрень позолоченная. Стоят 2 рубля штука
