Автор Тема: Не заводиться, горит чек.  (Прочитано 994 раз)
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
« : 08 Февраля 2015, 18:14:28 »
Привет всем. Такая ерудна с машиной: Не заводиться, горит чек. Бензонасос качает, свечи сухие, проверял дпкв (200ом), менял дпдз, все штекера шевелил пробрызгивал вд40 ноль эмоций. Началось с пятницы, с работы ехал домой загорелся чек начала троить, газанул всё стало норм, в субботу такая же ерудна загорается чек и троит но не долго секунды 3 потом всё норм. Сегодня поехал до магазина всё нормально, заглушил и всё больше не могу завести, и чек горит. Куда копать все форумы излазил, подозрение на эбу.
Москвич 21412  1993г  выпуска ДВС УЗАМ 1.8-продан
Москвич 2142R5 2000г выпуска ДВС Рено 2.0-продан
Москвич 214145 1998г выпуска ДВС Рено 2.0-погиб
Москвич 21412  1994г  выпуска ДВС УЗАМ 1.5-свап F3r
https://www.drive2.ru/users/danmark2000/
Оффлайн Аркадий
Re: Не заводиться, горит чек.
« Ответ #1 : 08 Февраля 2015, 18:18:00 »
Это вроде для другой темы.. Выдэшкой электрику не надо, есть спец.спрей для этого, есть во всех магазах.
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
« Ответ #2 : 08 Февраля 2015, 18:23:52 »
Какая разница, не пойду же я бросив сломанную машину на дороге специально за спец спреем.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 08 Февраля 2015, 18:30:51 »
РХХ смотри
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #4 : 08 Февраля 2015, 18:36:05 »
Катушки или одна из катушек. Такой вариант исключается?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 08 Февраля 2015, 18:39:32 »
Чек не будет гореть при неисправной катушке
отправка в регионы
« Ответ #6 : 08 Февраля 2015, 18:56:36 »
чек может загореться от датчика кислорода из за пропусков зажигания. Например
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 08 Февраля 2015, 19:01:49 »
Посмотри когда на Рено горит чек для начала
отправка в регионы
