Автор Тема: Моторчик ОЖ  (Прочитано 1076 раз)
Оффлайн Delumer:)
  • YasenevoPride
Моторчик ОЖ
« : 09 Февраля 2015, 19:30:20 »
Покурив форум,понял что я один с такой проблемой 🤦‍♂️
Дело в следующем:
С ближним светом,при нажатии на брызгалку,ее клинит(работает постоянно).Выключаешь свет и омывайка останавливается.Та же история с обогревом.Габариты+обогрев=клинит омывайку.Просто с габаритами работает как должен.. 😳
Помогите пожалуйста,вообще не соображу что за черт 😝
  • Святогор 214145,98г.в. красненький такой
✌✌✌Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать✌✌✌
Оффлайн vovandemon89
Re: Моторчик ОЖ
« Ответ #1 : 09 Февраля 2015, 19:34:03 »
Ищи барабашку в чя скорее всего
Оффлайн Леонидович
Re: Моторчик ОЖ
« Ответ #2 : 10 Февраля 2015, 05:55:13 »
 Думаю что дело в минусовом проводе. Где-то его (минуса) не хватает и он приходит через "соседа". Либо масса отвалилась, заржавела у кого-то из них и опять же он берёт минус у соседа (это я про провода).
 Проверять минусовые провода у ближнего света, у омывайки, у обогрева, у габаритов -  например провод перетёрся и лёг на корпус (у самого такое было: дворники включались самостоятельно при включении поворотов).
Re: Моторчик ОЖ
« Ответ #3 : 10 Февраля 2015, 08:40:37 »
на моторчике омывателя минус спарен с мотором стеклоочистителя. барабашка в + живёт, скорее всего в тенистой зелени ЧЯ. 😁
Оффлайн Igor_Sh
Re: Моторчик ОЖ
« Ответ #4 : 10 Февраля 2015, 11:10:56 »
Скорей всего, дело в "-", но, с другой стороны, какой ЧЯ, какой двигатель, не колхозиласьли электрика?
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Delumer:)
  • YasenevoPride
Re: Моторчик ОЖ
« Ответ #5 : 10 Февраля 2015, 18:41:10 »
реномотор,ставил два ЧЯ,старого и нового образцов,заведомо исправные..ничего не поменялось и поставил обратно родной.
проводка целая,все смотрел,под торпедой,под капотом,за гаражом и в лонжеронах..ничего не нашел 😳
Оффлайн Delumer:)
  • YasenevoPride
Re: Моторчик ОЖ
« Ответ #6 : 10 Февраля 2015, 18:41:50 »
думал поменять моторчик сам,может он пипиляфа делает? 😝
Re: Моторчик ОЖ
« Ответ #7 : 10 Февраля 2015, 19:05:02 »
 маловероятно, но возможно. Если на других ЧЯ проблема полностью повторяется, то для начала зачистить массу на фонарях,силовом агрегате и массу моторчиков стеклоочистителя.
