Автор Тема: Подарок мужу!)  (Прочитано 2389 раз)
Оффлайн Дарья170592
Подарок мужу!)
« : 12 Февраля 2015, 20:02:40 »
Добрый вечер! Решила сделать подарок мужу на ДР и подарить диски на москвич!) Выбор пал на пару дисков R17 4/108! Вот в чём вопрос: одни диски ЕТ 32, а другие ЕТ 40! Можно ли ставить такие диски на мосик, ничего тереть не будет!🤯 Помогите девушке!)
  • Москвич Святогор F3R
Re: Подарок мужу!)
« Ответ #1 : 12 Февраля 2015, 20:09:46 »
не многовато 17
на 15 самое то, ну максимум 16
Оффлайн Дарья170592
Re: Подарок мужу!)
« Ответ #2 : 12 Февраля 2015, 20:14:50 »
Да вроде нормально!) У него коробка какая-то 4,55 стоит, и он сказал что 17 самое оно) тянуть будет нормально и менее шумно будет на оборотах!) Так что с этими ЕТ32 и ЕТ40🤯
Re: Подарок мужу!)
« Ответ #3 : 12 Февраля 2015, 20:18:17 »
Помогаю 😀
Рубрика "Отвечают специалисты завода" журнала "За рулем"
Какие типоразмеры колес и шин допускается устанавливать на автомобили АЗЛК?
- На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
Опубликовано в 11 номере за 2001 г.
Комментарий:
- В ответе перечислены только применяемые и рекомендованные к применению размерности шин и колес из числа допущенных. Здесь не упомянуты шины размерности 195/60R15 (дополнительно отсертифицированные по просьбе руководства завода для обеспечения возможности комплектации автомобилей по спецзаказам), применение которых в принципе технически не обосновано и сопряжено с рядом дополнительных требований к автомобилю (отсутствие локарей и строгое соответствие вылета колеса рекомендованному). С другой стороны, применение шин размерности 185/65R14 и легкосплавных колес с вылетом 33 мм хотя и допущено заводом, но не рекомендуется: первых - по причине заметного искажения показаний спидометра и (критического для а/м с двигателем Рено) уменьшения дорожного просвета, вторых - по причине уменьшения до нуля отрицательного плеча обката управляемых колес и неоптимального нагружения колесных подшипников, что отрицательно сказывается на их ресурсе. Завод предполагает комплексный переход на 15-дюймовые колеса, одновременно с новыми тормозами и ступичными узлами с розеткой, отличной от существующей. Подбором 15" колес, взаимозаменяемых с существующими 14-дюймовыми (с розеткой 4х10😎 завод не занимался и, соответственно, конкретных рекомендаций - где взять такие колеса - дать не может. При самостоятельном подборе колес из числа импортных аналогов следует учитывать, что для шин всех размерностей рекомендованным является вылет колеса 42 мм. При применении легкосплавных колес, из-за возможности засекания их более толстого и широкого обода с элементами подвески, допускается уменьшение вылета до упомянутых величин (с оговоркой, что вылет менее 37 мм может заметно уменьшить срок службы колесных подшипников). При установке колес с вылетом за пределом диапазона 33-45 мм заводские специалисты не гарантируют, что колесо в сборе не будет цеплять за элементы шасси и впишется в арку кузова при пробоях подвески, равно как не гарантируют и обеспечения приемлемой управляемости автомобиля. Необходимо отметить, что со всеми ныне рекомендованными типоразмерами шин возможность применения цепей противоскольжения не гарантируется (при разработке автомобиля это предусматривалось лишь для базовых на тот момент шин размерности 155/80R14 на базовом же стальном колесе с шириной обода 5 дюймов и вылетом 45 мм).
Джигурда Алексей - заместитель главного конструктора по автомобилям УГК НТЦ ОАО "Москвич"
Re: Подарок мужу!)
« Ответ #4 : 12 Февраля 2015, 20:31:08 »
Ох, Дарья, если муж точно сказал, что хочет 17, и если он уверен, что влезет - можно покупать на его страх и риск.
Но вообще с такими дисками надо ставить вместо шин канцелярскую резинку, задранную подвеску и то будет цеплять колесом об арку в поворотах.
Насчет вылета - ЕТ35 - ЕТ37 наши. Наверное, если есть 32 и 42, то надо брать 32.
Оффлайн Black_x
  • Подпись под аватаром ;)
Re: Подарок мужу!)
« Ответ #5 : 12 Февраля 2015, 23:02:09 »
добрый, Дарья вы не уточнили, ширину диска, и высоту профиля и ширину резины, занижен мось или нет. если он возьмёт резину размером 195/45/17 или 205/40/17, и диск ,будет шириной 7J то диски с вылетом ЕТ32 будут нормально стоять, не цеплять, показания скорости практически не изменятся.
 👏 вот бы все девушки так поздравляли!
  • 99:AZLK:F3R "Темный Богатырь" , Kia spectra 1.6
Оффлайн Дарья170592
Re: Подарок мужу!)
« Ответ #6 : 13 Февраля 2015, 00:59:58 »
Всем спасибо за помощь!) Купила ЕТ32! Резину сам будет покупать!) Надеюсь ему понравится!)7jx17, вылет ET32, 4*108, ступица 65.1
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 01:08:52 от Дарья170592 »
