Автор Тема: силикон. масло-отр. колечко клапана  (Прочитано 1763 раз)
Оффлайн tinec
« : 13 Февраля 2015, 10:35:51 »
попалось мне вот 1 колечко  😱,явно эластичнее обычных,
собсно вопрос,кто что про них знает /юзал /кто их делал?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: силикон. масло-отр. колечко клапана
« Ответ #1 : 13 Февраля 2015, 13:15:47 »
Раньше они продавались в магазинах, сейчас только из обычной резины.
Мне видится простой и надежный вариант, подобрать нужного размера из набора резиновых колец. Главное определиться какой именно размер подойдет в самый раз, 7х2 или 6х2, а может 7х1,5 или 6х1.5. Помню я как-то подбирал, но размер не помню....
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 13 Февраля 2015, 15:44:01 »
Когда-то у знакомого на Вольво 245 поломались такие штучки. Они прямо сверху на стержни клапанов одевались. Ждать доставки не стали, замазали герметиком сверху и ОК! Тимур, может накрайняк и ты так сделаешь, благо герметиков сейчас как.....за баней. 😎
Оффлайн tinec
« Ответ #3 : 13 Февраля 2015, 21:09:56 »
да у меня то все впорядке с узамом  👋
я для общего развития,а то продаваемый новодел служит мало,а эти могут быть и ничего  🤔
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 13 Февраля 2015, 22:01:13 »
Тимур, повари их в маслице с часик для начала, при 100 градусах, будет видно что за зверь.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 22:08:04 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн tinec
« Ответ #5 : 14 Февраля 2015, 20:54:22 »
не знаю,шутил ты или нет,но я поварил,правда в воде.
и это и обычное.
потом без воды немного подержал в горячей миске - с обееми ничего не случилось  🤓
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 14 Февраля 2015, 21:21:42 »
и это и обычное.
масло надо. кольцо будет работать в горячем масле. вода не так агрессивна
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 14 Февраля 2015, 23:13:34 »
Прикупил для себя в Июне про запас. Планета Железяка на Лескова.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 23:15:49 от Demonn41 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 15 Февраля 2015, 00:55:36 »
и это и обычное.
Я когда печку разжигаю, шприцом загоняю в неё соляры кубиков 20. Шприцы многоразовые. Ну так получилось, что есть их у меня. Если ничего с манжетами не делать, а они из силикона, то через неделю примерно шприц лопается. Манжета набухает так сильно.
Силикон силикону есно рознь, но надо проверять обязательно в той среде, в которой будет работать. Вода - ниочем. Среднестатьистический силикон держит 200-300 0С
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 16 Февраля 2015, 09:41:07 »
Главное, чтобы у жены под рукой сковородки из чугуния не оказалось!
