Автор Тема: ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР на УЗАМ  (Прочитано 3208 раз)
Оффлайн Flam
« : 19 Февраля 2015, 22:00:00 »
вот сварил на свой экспериментальный УЗАМ 2.0: впрыск на штатном вп. коллекторе 2-го поколения АВЛ, доработана ГБЦ с полисферич. КС, модифицированными каналами на впуске, доработанными на выпуске, клапанами 42,5/35,5 , РВ58, ст.сж. 16.2, компрессия 23..24 кг/см.кв. Осн. топливо - сжиженный нефтяной газ Пропан-бутан, запасное топливо - 98 бенз.  Построена система впрыска ГБО 4-го поколения без использования штатного контроллера, датчиков ...газовые форсунки работают напрямую от контроллера Январь 7.2, настроенном на 2-режимной прошивке газ/бензин.
Выпуск сварен по схеме 4-2 : длинные пары каналов 1,4 и 2,3 имеют каждая по своему резонатору на 60-ом диаметре,  затем от них идут два тракта на 51-ых трубах и соединяются перед задней балкой в 60-ю. На конце стоит прямоточный глушитель от Сааба 2.3Т "БОСАЛ" Д=60. Длина рассчитана на широкий диапазон кр.момента, для дальнейшего экспериментального уточнения.
В настоящее время машина эксплуатируется, по ощущениям тяга начинается уже с 1300...1500 - на 3-ей в подъем забирает без напряга, с 2000 - уже нормальное ускорение, с 3000 - уже подхват, и крутит примерно до 5800.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 22:18:04 от Flam »
М-2141, УЗАМ 2.0 (доработанная полисферическая ГБЦ, вп.коллектор 36,5 мм, 58РВ +разрезная шестерня, карб солекс 30/30, облегченные шатуны, пальцы).
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР на УЗАМ
« Ответ #1 : 20 Февраля 2015, 06:22:10 »
Прикольно. А х-пайп не думаешь сделать на на V8 моторах?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2 : 20 Февраля 2015, 12:48:44 »
за тягу к экспериментам респект!
в топку банальное)
но с выхлопом перемудрили - имхо
можно проще в разы и обычным выхлопом полку достойную получить можно.
тут если и хитрить то в ньюансах, а не в глобальнейшем масштабе)
хотя я лично знаю несколько примеров подобного вашему выхлопу но на мотоцикле.
« Ответ #3 : 20 Февраля 2015, 13:42:21 »
А фото есть этой красоты на машине снизу? Днище пилили?
