Автор Тема: прошу помощи по поводу расход-динамика  (Прочитано 1340 раз)
Оффлайн черницов
проблема с расходом топлива. суть вопроса: был узам 3317 ремонт ГБЦ, новая поршневая, новый карб 21083(как есть), на ХХ работал как паралитк,, дергался сотрясая кузов и что-то стучало несильно в моторе, при этом пер как дурак и жрал 9-10 на трассе(110-120 км-ч) и 12-14 город! купил другого москвича-(со слов)- мотор 1.8(колено 331😎, капремонт(пробег после него около 1500км). мотор работает четко!!!(прям радует)-все ровно, не трясет, едет без рывков НО жрет 14л на 60 км(+-5 км) 95-го, и тупой, нет динамики! карб поставил с того мотора - нет эффекта(жиклерами баловался- не получается достигнуть желаемого эффекта), БСЗ, провода ВВ, блок ЭПХХ, - все переставил, ничЁ не помогает. подскажите ПОЖАЙЛУСТА, куда еще посмотреть, в чем может быть собака зарыта🤯
PS: компрессию незнаю(((
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: прошу помощи по поводу расход-динамика
« Ответ #1 : 20 Февраля 2015, 22:23:31 »
Замерь компрессию, может под 76ой...или выкрути свечу посвяти фонарикосом, посмотри форму поршня...если плоские -  то точно под 76ой.
Попробуй залить 76(80).
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 23:07:43 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн черницов
« Ответ #2 : 20 Февраля 2015, 22:30:55 »
еще забыл уточнить: старый мотор ваабще отказывался ездить на 92-м бензине, как я его не заставлял, тока 95-й требовал
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 22:32:26 от черницов »
« Ответ #3 : 21 Февраля 2015, 01:07:17 »
... в чем может быть собака зарыта🤯
УОЗ?
« Ответ #4 : 21 Февраля 2015, 22:59:33 »
Так-то они оба плоские, что 3313, что 3318. Просто на 3318 вытеснитель немного выше, но через свечное отверстие этот нюанс разглядеть трудно, особенно не видя ранее собственными глазами оба варианта.
По компрессии тоже сложновато понять - да, у дефорса нормальная компрессия немного ниже, но и у не слишком хорошего 3318 она не будет зашкаливать.
