Автор Тема: Как вырезать лючок к баку.  (Прочитано 4131 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« : 20 Февраля 2015, 23:06:05 »
Методов много, может мой метод тоже давно придумал кто-то, но я не нашел. И что бы было, отпишу как производился сей процесс.
Для начала надо снять крышку с уже имеющегося лючка выходящего к датчику уровня топлива. И от середины крышки датчика, в сторону Б/Н отмеряем 30 см.
И прямо посередине рулетки сверлим дырочку. Рулетку можно не сверлить, визуально запомнить. Эта дырочка будет серединой стакана Б/Н
И уже от этой дырочки отмеряем во все стороны приемлемые для вас параметры лючка. Я отмерял по 10 см в каждую сторону, лючок получился 20х20. Влево-вправо больше 20 см отрезать нету смысла. Оголите верхние упоры бака.
Затем всё вырезаем.
Люк вырезан. Теперь остаётся только придумать как закрыть его.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Как вырезать лючок к баку.
« Ответ #1 : 20 Февраля 2015, 23:18:17 »
Спасибо, хорошо разъяснил. Только я бы лючок сделал круглым, хотя бы вверху. Болгариным это не сложно.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #2 : 20 Февраля 2015, 23:23:14 »
Я вырезал лобзиком, он у меня и был закруглённый в углах. Потом всё-таки решил резать по разметке и подровнял края))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #3 : 20 Февраля 2015, 23:56:26 »
А что думать? лист металла внахлёст, подложить резину и/или промазать герметиком - и на саморезы
Как-то так, саморезов я бы добавил...
https://c-a.d-cd.net/b859e9cs-960.jpg
(взято отсюда - но там не про лючок - https://www.drive2.ru/l/5072481/)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #4 : 21 Февраля 2015, 00:04:28 »
Примерно так и думал. Главное в бак не завинтить!) А то будет как на Кутузове у меня.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #5 : 21 Февраля 2015, 00:24:46 »
А нефиг брать саморезы "километровой" длины 😀 - прикинул толщину "бутерброда" и чуть длиннее - достаточно...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #6 : 21 Февраля 2015, 00:29:36 »
Так там же бак вплотную, без зазоров в днище упирается. Таких коротких, примерно 1,5 мм не бывает 👋
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 21 Февраля 2015, 00:50:27 »
А если сделать на рояльной петле и с защёлкой?
« Ответ #8 : 21 Февраля 2015, 01:10:33 »
Да ладно...
Какие 1,5 мм?  😲 ты внимательно читал?
Это ж какой толщины "бутерброд" у тебя будет, если саморезы 1,5 мм - 0 целых, хрен десятых? 😀
И смысл? лазить туда то и дело - зачем? это ж не маслозаливная горловина и не крышка расширительного бачка... при необходимости и саморезы отвернуть-привернуть недолго
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 01:17:54 от Paulson »
Оффлайн KIDJ
« Ответ #9 : 21 Февраля 2015, 01:18:04 »
способ хороший, но нужно учитывать, что не всегда бак встает как положено, иногда там некислое смещение
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #10 : 21 Февраля 2015, 01:40:31 »
Да ладно...
Не знаю, может что-то не понял. Днище толщиной 0,8, жестянка 0,3. + антикор. Бак вплотную к днищу. вот и получается толщина))
Ну так там же ориентируешься на сам бак. Между центрами маленькой и большой крышкой на баке 30 см.  На самом баке не думаю что разбег может быть большим.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #11 : 21 Февраля 2015, 02:49:12 »
Подложить резину под жестянку, проложить прокладки между баком и днищем, и тому подобное...
Опять же, народ крепит саморезами, не единичный случай - и в форуме было...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 02:53:27 от Paulson »
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 21 Февраля 2015, 02:50:47 »
Люк элементарно режется. Шуриком или дрелью из-под днища по наружке гайки насоса дырку - и от неё наугад))) Резал дважды. Первый раз ножницами по металлу. Второй - болгаркой алмазным диском (меньше искр). С подвешенным баком так делать категорически нельзя! Но у меня не было другого быстрого метода (на бак натолкали гору сырых тряпок).
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #13 : 24 Февраля 2015, 12:59:27 »
Надо резать по плоским краям, т.е. брать больше площади, где усилителей нет. Тогда и закрывается нормально все.
