Автор Тема: Крепление подушек КПП Святогор на 2141  (Прочитано 6217 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Прикрепил планку крепления подушек Святогор на 2141.
Облазил с рулеткой Кутузова, всё замерил и начал крепить.
Для осуществления этого процесса нужна сама перекладина на которую крепятся подушки и два уголка на которые она крепится (можно срезать с донора, но я изготовил новые)
Параметры уголков на фото, они два разных один шириной 2,5 см, другой 5,5 (это та ширина на которую будет ложиться перекладина) По желанию её можно увеличить на 5мм, запас есть. Остальные параметры одинаковые длинна 12 см, ширина привариваемой части 2,5 см. ( её можно увеличивать по желанию)
Приваривать уголок, только по бокам, и снизу. Ещё можно просверлить в нём дырки и приварить в них (приблизительные  дырки для сварки - красные круги на уголке). Если уверены, что сможете наложить ооочень аккуратный сварной шов, который не будет сверху мешать перекладине, то можно и сверху ещё приварить. Я же дуговой сваркой варить не умею, заложал капитально, даже фото стыдно показывать. Шов сверху счищать заколебался.
Варятся они на домик, крепление рычага. У 2141 на левом домике есть выштамповка для сигнального устройства. И она мешается, надо срезать и выровнять поверхность.
Далее ставим по уровню уголки и привариваем на высоте 16,5 см от нижней угловой точки домика. Не зависимо от толщины металла на уголке, верхняя часть должна идти на этой высоте. Край уголка должен идти где-то (-2) мм или вровень  с плоскостью домика заштрихованной желтым цветом.
Зачищаем сгоревший антикор, грунтуем, мастичем прикручиваем всё.
Насрал сваркой жестоко, реально стыдно. Полуавтомат не берёт толщину уголка.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2015, 01:30:05 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн madcat
Re: Крепление подушек КПП Святогор на 2141
« Ответ #1 : 30 Апреля 2015, 11:24:42 »
Спасибо за информацию, сам сейчас делаю крепления под эту балку.
