Автор Тема: вакуумный ускоритель  (Прочитано 2947 раз)
Оффлайн Claster
« : 23 Февраля 2015, 15:38:28 »
доброго времени,всех с праздником!
такая проблемка-после установки БСЗ(пр-о Старый-Оскол),машина стала подтраивать и неадекватно реагировать на подсос...если снять шлангчик с вакуумного ускорителя,то все в норме.на ксз все нормально работало.в чем может быть дело?
двиг-1.7   карб-2140
Re: вакуумный ускоритель
« Ответ #1 : 23 Февраля 2015, 16:07:25 »
двиг-1.7   карб-2140
Ты бы уточнил, откуда шланг снимаешь - с вакуумного регулятора трамблёра - или с вакуумного усилителя тормозов?
Оффлайн Claster
« Ответ #2 : 23 Февраля 2015, 16:29:49 »
с трамблера
« Ответ #3 : 23 Февраля 2015, 16:49:51 »
после установки БСЗ(пр-о Старый-Оскол),машина стала подтраивать и неадекватно реагировать на подсос...на ксз все нормально работало.в чем может быть дело?
двиг-1.7   карб-2140
Может быть несоответствие модели БСЗ и объёму двигателя
Так ведь теперь и трамблёр другой?
Были у людей проблемы с центробежным регулятором, вот про вакуумный - не помню
Оффлайн Claster
« Ответ #4 : 23 Февраля 2015, 16:54:27 »
именно при снятии шланга с вакуумного все приходит в норму.может в карбе чего?
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 23 Февраля 2015, 16:58:40 »
А шток то ходит? Сними продефектуй трамблёр.
Оффлайн Claster
« Ответ #6 : 23 Февраля 2015, 17:04:54 »
А шток то ходит?
ходит.трамблер перед установкой просматривал
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 23 Февраля 2015, 17:58:18 »
Рукой пробовал или ртом вакуум создавал?
Оффлайн Claster
« Ответ #8 : 23 Февраля 2015, 18:53:03 »
и так и так.пробовал другой трамблер-такая же фигня.второй трамблер с рабочей машины и точно такой же,там все нормально
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #9 : 23 Февраля 2015, 18:57:16 »
Слишком сильное опережение создаваемое вакуумкорректором, не соответствует трамблёр.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Claster
« Ответ #10 : 23 Февраля 2015, 19:11:17 »
но на другой машине работает...правда там 1.5
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #11 : 23 Февраля 2015, 19:37:54 »
По моему момент зажигания стоит не правильно. Когда снимаешь шланг с вакуумного корректора, его надо зажимать, чтоб посос воздуха в карб не шел.
Кстати, шланг вакуумного корректора можно установить на соответствующий сосок на карбе, а так же бывает сосок на коллекторе. Работать будет в обоих случаях по разному. Во втором случае, на ХХ зажигание будет немного раньше чем в первом, хорошо это или нет, зависит от конкретного мотора.
Первым делом устанавливаешь зажигание на слух, 40кмч 4я передача педаль в пол, должен слышаться только намек на детонацию. Вторым делом пробуешь на ХХ одеть шланг корректора на карбюр или на коллектор, в каком случае не будет потери оборотов ХХ, там и оставишь.
Оффлайн Claster
« Ответ #12 : 23 Февраля 2015, 20:40:44 »
спасибо.попробую
