Автор Тема: Электропривод заслонок печки  (Прочитано 2197 раз)
Оффлайн vovandemon89
« : 23 Февраля 2015, 22:34:12 »
Кто нибудь заморачивался с печкой на крутилках? Есть мысль проинсталировать планшет в торпедо, но мешаются рычаги приводов печки, поэтому надо избавится от них. В задумках два мотор редуктора с приоры и две крутилки, которые можно переместить в любое место. Проблема в том, что никогда не сталкивался с этими мотор редукторами и не представляю чем их крутить... Вобщем все в этом направлении будет интересно!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Электропривод заслонок печки
« Ответ #1 : 23 Февраля 2015, 23:08:30 »
Цель какая преследуется ?
Нет ничего надежней двух рычагов и смазанных тросиков.
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 23 Февраля 2015, 23:11:43 »
По моему  ПапараЦи заморачивался. Знаю, что на печке Н/О.
« Ответ #3 : 23 Февраля 2015, 23:37:11 »
Модуль от тазика ставь.Задумка у меня была, но я так и не нашёл панель от опеля, с управлением кнопками, а не рычагами. Так и валяется мотор без дела  😕 Правда для управления надо было свою плату разводить, но это уже второстепенный вопрос.
« Ответ #4 : 23 Февраля 2015, 23:59:20 »
Цель чётко указана в первом посте
« Ответ #5 : 24 Февраля 2015, 00:03:33 »
Если честно, то с платами и тем более с мк заморачиваться не буду однозначно... На крайняк забубеню моторчики с цз и кнопки со стеклоподьемников, один фиг на печке старого образца только крайние положения использую
« Ответ #6 : 24 Февраля 2015, 06:27:57 »
поиск по форуму выдал много интересных результатов,  но ничего путнего не вышло - либо сопли страшные,  либо ОТ
Вся засада с креплением приводов заслонок.  Кто то реализовал привода внутри печки,  но фоток не сбросил, но поделился,  что работает это хозяйство не на крутилках,  а на кнопках: вкл/выкл.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 06:30:22 от green_weevil »
« Ответ #7 : 24 Февраля 2015, 07:21:44 »
Ну вот) уже хоть что то...
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 24 Февраля 2015, 08:40:18 »
GogaII ставил приоровские мотор-редукторы.
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 24 Февраля 2015, 13:36:22 »
Так эта же ссылка двумя постами выше)))
« Ответ #11 : 24 Февраля 2015, 15:30:31 »
Еще один вариант - электрокран печки. К нему управляющая схема в ассортименте от "два транзистора" до "бортовой компьютер". Остается только заслонка раздачи воздуха, которую, ввиду тросикового привода, можно перенести.
« Ответ #12 : 24 Февраля 2015, 15:57:20 »
Наверно так и сделаю в итоге. Электрокран и два положения заслонки распределяющей потоки, в ноги и на стекло
Оффлайн Black_x
  • Подпись под аватаром ;)
« Ответ #13 : 24 Февраля 2015, 16:07:52 »
А вариант от соболя, волги не рассматривали, там тоже управление крутилками и крана и заслонок
  • 99:AZLK:F3R "Темный Богатырь" , Kia spectra 1.6
« Ответ #14 : 24 Февраля 2015, 16:39:41 »
Это тот, что с блаупунктом в торпеде? так там еще сложнее чем на ТАЗозапах))))))
ИМХО самое примитивное и простое ( дешевое) это вариант Георгия, блок от ТАЗика + пару приводов+ термодатчик.
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 24 Февраля 2015, 17:28:47 »
Ну можно еще на тросах организовать. Есть блоки с тросовым приводом. От той же Ауди 80, например. Но... Мне не понравилось. Надо много думать с тягами на печке.
« Ответ #16 : 24 Февраля 2015, 17:52:24 »
смысл колхозить на тросах с Эл.приводом, когда можно сделать ПРЯМОЙ эл. привод? ну если только что бы не колхозить с редуктором.... тогда ДА, согласен!простое решение проблемы передаточного числа.
