Автор Тема: Не могу завести машину, не срабатывает стартер  (Прочитано 3977 раз)
Оффлайн Алеся
Это все правильно, но автор вроде не мужик, чтобы все это чуять .опой)))
чутье есть на поломки))), и ремни сама меняю, машину слышу и чувствую как работает)))
  • 1998г. АЗЛК 21411 F3R
Люблю сама ремонтировать свои машины, сейчас езжу на Москвиче Святогор, , БМВ 735 1984г.- на реставрации. Я обожаю машины.
Оффлайн Алеся
ДВС - двигатель внутреннего сгорания.. Мотор для девушек)))
так бы и сказал что двигатель
Оффлайн vovandemon89
Так я так и сказал))
Оффлайн Алеся
спасибо мальчики за подсказку, пойду пробовать 🍻
И? могу перечислить знакомых мужиков, которые не знают в чём отличие накидного ключа от рожкового ( имея машину!) так же могу пофамильно перечислить знакомых девушек, которые могут сами перебрать карбюратор и при случае чего еще в споре относительно жиклёров треснуть в бубен  😁
Про мужа написано - БУХГАЛТЕР! Про остальное - догадки. Так что не будем! 👀
Молчу....
Хотя немного пофлужу ещё)
У меня жена знает что такое карбюратор, что такое бензонасос, вобщем многое знает, но никуда не лезет сама! Для этого есть я, ну или сервис, хотя в сервисе не была она ещё ни разу
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 12:30:40 от vovandemon89 »
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Если лампочки гаснут полностью, и загораются только после повторного поворота ключа - то это как сказал Perezx контакты массовой или плюсовой клемм АКБ, обычно массовой. надо снять оглядеть, плотно одеть - затянуть. чаще всего этим решается все проблемы.
Для разряженного акб показатель - натужная работа стартера, тусклые лампы приборной панели, а никак не их погасание полное.
Оффлайн Андрей 09 rus
 в тему или нет, но я эту болезнь решил заменой клемм, и проводов + и -, теперь как часики, как говориться с пол тычка
M214145 renault
вот только сядешь поработать, обязательно кто нибудь разбудит
Во первых, про контакт клемм я сказал.Во вторых при разряженном до 10в акб, при включении стартера гаснет все!
поправлю.
на неисправном АКБ - нормальное явление, при вкл стартера щелчок и всё, лампы снова разгораются после перевода ключа в положение зажигание.
при плохом контакте,обычно лампы снова не загораются, пока не пошевелишь тот или оной силовой провод.
Как вариант - неисправен замок зажигания.
проверить стартер на авто:
ставим нейтралку, авто на ручник, отключаем тонкий проводок от стартера, замыкаем отвёрткой аккуратно!!! 2 шпильки на втягивающем ( + от АКБ и + на СТАРТЕР) - моторчик должен весело зажужжать, не прокручивая коленвал авто! Далее вместо тонкого отключенного провода кидаем на клемму втягивающего провод сечением не менее 0,5 мм2 от +АКБ . тут втягивающее должно щелкнуть и моторчик стартера, должен прокрутить коленвал. Можно просто выкрутить все свечи и попробовать запустить стартер ( без свечей компрессии в моторе не будет и стартеру не составит почти никакого труда провернуть коленвал)
4мм2 минимум, для втягивающего упомянутого мало, с учетом, что на реногоре, даже при падении напряжения по цепи втягивающего реле, возможно отсутствие замыкания контактов реле, при слышимом щелчке сердечника(но он не доходит до "положенного" места на все расстояние рабочего хода)
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
сказал сказал, зачем же так кричать, дэтэй пабудэшь
Тихо, тихо))) у самого сыну 2,5 года, а дочке месяц... Не шумим
Оффлайн Алеся
Здравствуйте мальчики!!! сделав машину замоталась совсем. по поводу не заводящей моей машины, это оказалась все из-за аккумулятора (это я новый купила, совсем слабый для реношки) клейма "+" плохо зажималась, скоро буду менять на другую  фирмы. Спасибо еще раз вам всем за ваши советы.
прошу строго не судить моего мужа за то, что он не разбирается в машинах, он же математического склада ума, ну не его это...
Сколько Ампер батарейка? Если дело только в тонкой клеммы, это решается.
