Автор Тема: Не могу завести машину, не срабатывает стартер  (Прочитано 3950 раз)
Оффлайн Алеся
Привет всем!!! мальчики помогите, не могу завести машину, стартер не срабатывает. я его сняла и свозила проверить, его почистили и проверили, работает. поставила обратно опять таже фигня, идет щелчок и тишина 😢
Где найти эту казявку, что не дает заводить?
  • 1998г. АЗЛК 21411 F3R
Люблю сама ремонтировать свои машины, сейчас езжу на Москвиче Святогор, , БМВ 735 1984г.- на реставрации. Я обожаю машины.
если замкнуть отвёрткой 2 толстые шпильки, на одну идёт толстый провод от + АКБ  стартер крутится? После щелчка лампы не притухают? Клеммы АКБ чистые, затянуты на них клеммы хорошо? масса на моторе надёжная?
Оффлайн Алеся
отверткой вчера не пробовала замкнуть, а после попытки завести и щелчка, все лампы гаснут, все затянуто и почищено. это я сделала в первую очередь. я с электрикой малость не дружу)))
На передаче машину можно столкнуть с места? Если можно, то либо КЗ , либо плохой контакт.
Оффлайн vovandemon89
Да 90% что плохой контакт. Обычно клемы АКБ так окисляются
Оффлайн Алеся
 😁 толкать ее смогу только с муже(не разбирается а машинах- бухгалтер)
Оффлайн Алеся
они чистые, я когда ставила стартер, меня смутил тонкий проводок
Какой тонкий проводок?
И есть кстати ещё самое суровое предположение - сел аккумулятор
Оффлайн Алеся
который к стартеру крепится
а аккумулятор сейчас пойду снимать и ставить на подзарядку
Если это провод с замка зажигания, то он живой если стартер щелкает
 🤦‍♂️ о разряженном АКБ я даже и не подумал  😯
Зато Подумал о заклинившем ДВС)))
Оффлайн Алеся
незнаю от куда он идет  🤔, там подключается два провода, один толстый другой тонкий
Оффлайн Алеся
а он где находится?
ДВС - двигатель внутреннего сгорания.. Мотор для девушек)))
Ну с этим тонким все впорядке
Ну просто ИМХО севший АКБ - ЭТО ЖЕ БЛИН ТАК ПРОСТО диагностировать !? а вот мотор, тут уже интереснее, тут уже опыт нужен! 😁 мало ли что там могло случится, а когда батарейка садится, это можно и без опыта диагностировать, ну мне так кажется, в отличии от например порвавшегося ремня ГРМ или лопнувшей пружины клапана.
Это все правильно, но автор вроде не мужик, чтобы все это чуять .опой)))
Севшая-не севшая АКБ определяется включением фар.
Если после попытки включения стартера гаснет все вообще - надо проверять на изломы и гнилость клеммы и провода от АКБ к лапе двигателя (-) и от АКБ к стартеру (+). Обычно от АКБ (-) идет двойной провод - потолще к лапе и потоньше к кузову.
А вообще больше всего смахивает на "косяк всех реногоров".
