Автор Тема: Не заводится после того как поработал!  (Прочитано 2173 раз)
Оффлайн Дима1001
Здравствуйте!
По советуйте в чём может быть проблема!
Москвич 2140!
Работал хорошо, в последнее время заводится нормально, но когда немного по работает, потом очень трудно завести, аккумулятор садит и все!
По двигателю жалоб нет, головка делалась 2 месяца назад, клапана притёртые, от регулированые, зажигание идеально выставлено и трамплёр рабочий, карбюратор работает, всё проверял!
Заранее спасибо!
  • Москвич 2140
Re: Не заводится после того как поработал!
« Ответ #1 : 27 Февраля 2015, 19:14:16 »
с полным газом пробовал заводить?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 27 Февраля 2015, 22:07:30 »
Не пробовал однозначно)))
« Ответ #3 : 27 Февраля 2015, 22:13:19 »
Выкрутить свечи. Сделать выводы. 👋
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #4 : 19 Марта 2015, 08:26:01 »
переливает карб однозначно или катушке приходит пушной зверек! у меня м2140 с 94г до сих пор так что я все его болячки знаю.
Оффлайн karmakc
« Ответ #5 : 23 Июня 2015, 22:36:54 »
в горячем состоянии-паровая пробка в бензонасосе и шланге после-если длинная
-лекарство електробензонасос в стороне от движки или не грется
  • 1987 . м2141. узам
Оффлайн karmakc
« Ответ #6 : 23 Июня 2015, 22:40:13 »
в нагретом состоянии паровая пробка-бензонасос и шланг после
« Ответ #7 : 23 Июня 2015, 22:49:10 »
Я наверное и тут что-то не так делаю, на на узаме карбюраторном мне обычно хватает импульса в 1 секунду чтоб завести двигатель. Стоит эбн без обратки, соответственно при запуске на горячую условия такие же как и у автора.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 23 Июня 2015, 22:52:23 »
Бензонасос на УЗАМе это ещё та сволочь. В своё время хлебнул с ним лиха. И хлебал до тех пор, пока не поставил ЭБН. И все проблемы связанные с пробками, перегревом, завоздушиванием ушли не бензохлебавши.
На 40-м он как раз за запаской в багажнике стоял. Это не пекло моторного отсека.
На 41-м прижился за головкой мотора, над рулевой рейкой и очень хорошо себя чувствовал там.
На 2126 в мотоотсеке не прижился и был отправлен в багажник, где вызывал кучу ?, у тех кто его видел.
Сейчас опять 41-й. ЭБН готовься.....
« Ответ #9 : 25 Июня 2015, 21:27:52 »
ЭБН - он дорогущий зверёк по отношению к УЗАМ? Я то наивный копеечный ставил 🤦‍♂️
